  • Réponses 9
  • Vues 16.2k
  • Commence avec ces fichiers http://www.4shared.com/document/AcZMqqj5/etude_salle_machine.html http://www.4shared.com/document/ogvpSFdW/_2__ascensseur.html
  • bonjour,   J'ai le meme probleme sauf que moi je dois implanter une cage d ascenseur à l interieur d un escalier deja existant avec une dalle de terrasse inaccessible construite par des hourdis 25+5
comment_58411
sahha ramdanoukom
je cherche détail de calcul cage d'escalier en beton armé pour un RDC+7
merci d'avance
BJR , JE N'AI PAS SAISI LA QUESTION ?
TJRS EST IL ON NE POURRA CALCULER L'ESCALIER QUE SI SA GEOMETRIE EST DEFINIE (DROIT, BALANCE, COLIMACON OU AUTRES) PAR L'ARCHITECTE
comment_58419
merci pour le reponse
mais je cherche comment calculer :
-la dalle qui supporte le treuil de monté du cabine d'ascenseur
-la dalle que supporte l'amortisseur d'ascenseur
-le voile ou s'intergre la cabinet(rail de guidage)
-le comportement du charge dynamique d’ascenseur dans le voile.
-le vibration d'ascenseur dans le cage
etc..........
Modifié par Admin
comment_58501
cherche detail de calcul la cage d'ascenceur est non pas cage d'escalier je peut vous aide plus tard
merci pour la clarification et desolé........il s'agit bien de cage d'ascenseur et merci
comment_58506
Pour calculer les charges, il faut voir la fiche technique de votre ascenseur fournie par le constructeur, le reste est simple à calculer que ça soit la dalle ou autre.
comment_58514
  • 2 ans après...
comment_85020
J'ai le meme probleme sauf que moi je dois implanter une cage d ascenseur à l interieur d un escalier deja existant avec une dalle de terrasse inaccessible construite par des hourdis 25+5 et je ne sais pas si dalle peut tenir les charges crée par la machine ou non
 y a une proposition de mettre un systeme ghi assure le montage et ka descente de l ascensseur par le bas mais dans ce cas est ce que le voile de la cage ne supportera pas le poids de l ascensseur ?? quelles seront les charges permanente et d exploitation sur le voile ??
Merci  et j espère que j étais claire
comment_85600
dans mon projet j'ai réalisé la cage d'ascenseur en béton armé. maintenant je suis au niveau 1er étage et le promoteur veut gagner de l'espace dans l'escalier. donc on doit modifier les dimension de la cage d'ascenseur.
l'idée que j'ai eu c de descendre jusqu'au radier et diminuer les dimension à la base.
