Qu Ils Sont Les Dispositives A Prendre Pour Construire Sur Un Sol Heterogene
  • Vues 1.6k
comment_58568
salut,
la meilleure disposition à prendre pour construire sur un sol hétérogène c'est bien de prévoir un joint de rupture entre la partie réalisée sur le sol type X et celle construite sur l'autre partie sol Y.
sachant qu'on peut se dispensre de ce joint si les carracteristique des deux sols se ressembles. (meme contrainte, meme tassement)
comment_58574
tout dépend du rapport de sol, si les taux admissibles sont voisins je vois pas de problème sinon il faut chercher le sol dont les caractéristiques sont les mêmes et remonter par un gros béton.
  • 2 mois après...
comment_60822
salam
si tu peut nous donner du détail sur l'héterogeneité du sol? en surface et en profondeur?
la réalisation classique consiste en l'execution d'un joint de rupture entre chaque sol , toutefois il est impératif de calculer le tassement differentiel pour chaque partie pour ne pas avoir une variation de tassement très différents entre deux blocs.
Je pense que tu peut généraliser une contrainte admissible du sol le plus médiocre sur tout le bâtiment à condition de calculer le tassement differentiel. ,n'est c pas les amis.?
