comment_58632
je dois réaliser un scellement chimique pour faire l'encastrement d'une poutre plate en porte à faux de dimension : 16x25cm avec une surcharge de : Q= 0,3T/m ; G = 0.9T/m. Le porte à faux à une porté de 1.10m
Ma question : quelle est la longueur d'ancrage pour un encastrement de ce type Merci d'avance.
  • Réponses 11
  • Vues 12.1k
  • Ah.BOUGNINE
    Ah.BOUGNINE
    Je pense que dans un premier temps, tu dois ferailler ta poutre moyennant les simples calculs de BAEL. Après, il vient la longueur de scellement chimique dans le béton déjà existant moyennant la relat
  • un scellement chimique n'est pas trop indiqué dans ce cas de figure : problème d’adhérence( farines), stabilité des produits chimiques etc. Quant à la profondeur , selon les produits et en générale c
comment_146957
bonjour. j ai un probleme de l ancrage au niveau des longrine qui doivent etre relié par des futs en beton .les attentes a ete posé plus haut que le niveau de plate forme  donc l entreprise a proceder  de faire plier ces barres pour atteindre le niveau exacte donc j ai refusé cette solution et ils me propose de les refaire mais avec un ancrage chimique sachant que l etude est a la charge  de cette meme entreprise  . l ancrage qui  a ete fait est de 15 cm pour une longrine de 30x50 et ferraillage de T14  mais apres ma verification avec la formule      Ls = Φ fe / 4*tsu  j 'ai trouvé 28 cm je demandé de les refaire mais moi pour l instant je n est pas fait aucun pv pour cette situation si je doit exiger la longueur de ce ancrage ou bien le bureau d etude celui le respensable sachant que je suis le maitre d ouvrage votre avis svp.
