comment_58668
Salam!
C'est la deuxième fois que j'assiste à un écrasement d'éprouvette dont la résistance à 7jours est plus élevé que celle de 28jours alors qu'on principe la résistance du béton doit augmenter pas le contraire la question est ce que la température du bassin peut influencer sur la résistance moi personnellement je ne crois qu'elle soit la cause de cette chute de résistance veuillez m'éclairer sur ce phénomène!!!!!!!!!!
  • Réponses 16
  • Vues 7k
  • Effectivement ça arrive plus souvent, je crois c'est du au preparation des eprouvettes, les 3 eprouvettes ecrasées à 28 jours sont mal confectionnées,une des cause est le surfaçage.
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    salut, je site trois points, le premier: peut être que le prélèvement des éprouvettes a 7 et a 28 jours ne parvient pas de même béton (deux malaxeurs, ou deux gâchés différents) ou de confection
  • Issamania
    Issamania
    Salam! Merci pour vôtre réponse effectivement c'est ce que j'ai pensé que ce n'est pas le même béton mais l'ingénieur m'a confirmé que c'est la même gâchée c'est pour ça que je cherche d'autres raiso
comment_58710
salut,
le premier: peut être que le prélèvement des éprouvettes a 7 et a 28 jours ne parvient pas de même béton (deux malaxeurs, ou deux gâchés différents) ou de confection différente
le deuxième: un coup d'œil sur la formulation de béton, peut être que l'eau de gâchage ou un élément est agressif,
saha ftourek
comment_58727
Salam!
Merci pour vôtre réponse effectivement c'est ce que j'ai pensé que ce n'est pas le même béton mais l'ingénieur m'a confirmé que c'est la même gâchée c'est pour ça que je cherche d'autres raisons ????????????
Saha ftourak également
comment_58728
comment_58751
  Le 8/23/2011 à 7:23 PM, scorpion a dit:
Et aussi le ciment lors qu'il est mal stocké ou ancien donne des pareilles résistance (chute de résistance).
comment_58809
Salam!
Pardon si j’insiste sur le sujet pour la confection des éprouvettes elles sont faites dans les même conditions les 6 éprouvettes le problème que 3 éprouvettes au 7 ème jours donnent une résistance meilleur qu'à 28 jours et c'est le même béton même condition de stockage j'attend vos témoignages et merci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
comment_58818
  Le 8/26/2011 à 3:25 PM, LAOUDI Massiva a dit:
Salam!
Moi je vous conseille de voir le ciment que vous avez utilisé.
Est-ce que le ciment utilisé est livré en sac ou en vrac. si en sac, voir la date d'expiration et la date de fabrication et les conditions de stockage.
Si c'est en vrac faire des essais car on a eu des ciments mélangé avec de la chaux livrés en vrac?????????
Moi à mon avis, parceque vous dite que les conditions de stockage sont les mèmes et qu'il n ya pas de défaut d'éprouvettes, je dit que le ciment est la cause principale de la chute de résistance.
Ramadhane kaim oua Aidokom mobarek
Krimo
  • 4 mois après...
comment_62304
peut être l'outil d'essai n été pas étalonné;faute de mesure ou bien l eau du bassin a été contaminé par du soufre qui l'utilise pour le surfaçage des éprouvettes
je pense qu'il une erreur due au laboratoire si les éprouvettes ont été pris du même béton.
comment_62305
comment_62705
normalement, si tu élimines les erreurs des constituants du béton en considérant que les éprouvettes proviennent de la même gâchée de béton et si le protocole de confection a été respecté convenablement, il faut rechercher dans le stockage, le surfaçage, l'étalonnage de la presse.
Les éprouvettes doivent être conservées dans un endroit saturée d'eau à température constante équivalente. Si elles sont conservées dans un endroit hyper chaud, il y a un réseau de microfissures qui va se développer par phénomène de retrait endogène tout à fait normal et prévisible.
Ces microfissures tendent à diminuer la résistance interne du béton et à privilégier des plans de cisaillement à l'effort normal.
Le surfaçage doit être correctement réalisé pour avoir une contrainte uniforme d'écrasement sous la presse.
La presse servant à l'écrasement est elle la même, y a t'il eu un ré étalonnage entre temps ?
N'y a t'il pas erreur dans les formules entre éprouvettes cylindriques et carrés par le laborantin qui valide l'essai d'écrasement ?
Le laborantin procède à l’écrasement et utilise la mauvaise formule...
