comment_58706
Je veux ouvrir ce sujet concernant la résistance du béton estimé par les essais de carottage (éprouvettes prélevées sur des échantillons du béton durci)
Sachant qu’il y’a des laboratoires qui estiment la résistance du béton mis en œuvre comme étant le résultat obtenu directement sur la carotte, par contre d’autres laboratoires procèdent à la correction de la résistance en multipliant par un coefficient correcteur et cela afin de faire correspondre les dimensions de la carotte à une éprouvette normalisée standard 16/32 (l’effet d’échelle).
Pour information l’annexe A de la norme NA5071 (2005) ainsi que la norme NF EN 12504-1 (aout 2000) prévoit que les carottes de diamètre 100mm présentent une résistance 7% supérieure à celle de diamètre 50 et cette dernière présente une résistance 20% de plus par rapport à celle de 25mm de diamètre et cela lorsque la dimension maximale des granulats est de 20 mm. Par contre cette résistance respectivement est de 17% et 19% supérieure dans le cas ou la dimension maximale des granulats est de 40 mm
Comme il y’a lieu de signaler l’existence d’une formule de correction ancienne utilisée plusieurs fois dans les rapports d’essais de carottage dont l’origine est anonyme (sans aucune référence)
f
carotte
f
éprouvette 16/32
= 0.64 + 1/(h/D + D/20)
Avec :h : hauteur de la carotte,
D : diamètre de la carotte,
Le problème qui se pose : qu’il est le référentiel qu’il faut utiliser ?
dans l'attente de vos avis et commentaires saha ramdankoum
  • Réponses 13
  • Vues 19.5k
  • A ma connaissance, la correction de la résistance RC porte sur l'élancement de l'éprouvette testée (rapport entre la hauteur et le diamètre qui est de 2 pour une éprouvette sans correction) ety non su
  • */ On ne procède à une correction de la valeur trouvée de la résistance que si la hauteur de l’éprouvette est différente de 2 fois  son diamètre. **/ Les valeurs trouvées pour le carottage rest
  • Bonjour Foula; C'est la norme ASTM C42.
comment_112367
Le 06/01/2017 à 12:01, youcef-joe a dit :
If the ratio of length to diameter (L/D) of the specimen is 1.75 or less, correct the result obtained by multiplying by the appropriate correction factor shown in the following table
Ratio of Length to Diameter (L/D)
Strength          Correction Factor
1.75                   0.98
1.50                   0.96
1.25                   0.93
1.00                   0.87
Le avoir la source de votre message ( norme )
