Posted August 26, 201113 yr comment_58811 salut tout le monde je cherche un formation de autodesk Robot en vidéo pour débutant merci !!!
August 29, 201113 yr comment_58860 Vous pouvez consultez cz site, il y en a plein de demo en video http://www.irckk.co.jp/irc_hp/robot_demo/democenter.html
November 19, 201212 yr comment_72462 bonjour, dites svp comment créer les diaphragmes (liaisons rigide)? dois je bloquer les déplacements suivant z et les rotation autour de x et y? ou alors bloquer les déplacement suivant x et y et la rotation suivant z?
November 23, 201212 yr comment_72636 bonjour, dites svp comment créer les diaphragmes (liaisons rigide)? dois je bloquer les déplacements suivant z et les rotation autour de x et y? ou alors bloquer les déplacement suivant x et y et la rotation suivant z? Je pense qu'il faut juste bloquer les déplacements suivant x et y des points esclaves
November 25, 201212 yr comment_72699 bonjour, merci nabil je crois ke j'ai compris la liaison rigide est crée en bloquant les déplacement suivant x , y et rotation suivant z. et les noeuds esclave suivent ce déplacement dites moi si c juste! merci
November 27, 201212 yr comment_72772 bonjour, merci nabil je crois ke j'ai compris la liaison rigide est crée en bloquant les déplacement suivant x , y et rotation suivant z. et les noeuds esclave suivent ce déplacement dites moi si c juste! merci Dans le cas d'un plancher qui est rigide dans son plan mais souple dans dans la direction perpendiculaire au plan du plancher,il faut juste bloquer les déplacements suivants x et y. http://docs.autodesk.com/RSA/2012/FRA/filesROBOT/GUID-88C4C842-5D90-4E85-8F8C-D47D6E474E2-282.htm
merci !!!
