  • Réponses 13
  • Vues 6.5k
  • http://www.mediafire.com/?1aci9as8ji1g6jb
  • thanks kiminig
  • Hassenreal
    Hassenreal
    Vous pouvez consultez cz site, il y en a plein de demo en video http://www.irckk.co.jp/irc_hp/robot_demo/democenter.html
comment_73075
Dans le cas d'un plancher qui est rigide dans son plan mais souple dans dans la direction perpendiculaire au plan du plancher,il faut juste bloquer les déplacements suivants x et y.
http://docs.autodesk.com/RSA/2012/FRA/filesROBOT/GUID-88C4C842-5D90-4E85-8F8C-D47D6E474E2-282.htm
bonjour nabil, merci bcp pour ta réponse.
je crois que j'ai d'autres soucis avec la modélisation en général avec robot
lorsk'on  un plancher corps creux, la définition des difragmes est elles necessaire? peut on definir des plancher, appliquer un chargement surfacique puis définir un bardage? cette démarche est elle correcte?
merci d'avance pour vos réponses.
comment_73101
 MR KSAM, Bonjour
La définition des diaphragmes s'applique a tout type de plancher que se soit plancher corps creux ou dalle pleine ou autres .
Quant   au deuxième point  concernant le chargement surfacique avec définition de bardage, cette démarche est correcte, plus particulièrement pour les plancher corps creux   cependant quand il s'agit d'un plancher dalle pleine , il faut s'assurer que le poids propre de la dalle ne soit pris en considération qu'une seule fois  dans le calcul de la structure . En effet, lors de la modélisation de la dalle, vous allez   affecté  à cette dernière une épaisseur  dont le poids va être pris en compte par le logiciel de façon  systématique  sans   oublier  que ce pois a été déjà calculé dans la descente de charge autrement dit ,  vous avez introduit  sans intention deux fois le poids de la dalle dans votre conception
salutations
  • 3 semaines après...
