Posté(e) Aout 26, 201113 a comment_58811 salut tout le monde je cherche un formation de autodesk Robot en vidéo pour débutant merci !!!
Decembre 3, 201212 a comment_73075 Dans le cas d'un plancher qui est rigide dans son plan mais souple dans dans la direction perpendiculaire au plan du plancher,il faut juste bloquer les déplacements suivants x et y.http://docs.autodesk.com/RSA/2012/FRA/filesROBOT/GUID-88C4C842-5D90-4E85-8F8C-D47D6E474E2-282.htm bonjour nabil, merci bcp pour ta réponse. je crois que j'ai d'autres soucis avec la modélisation en général avec robot lorsk'on un plancher corps creux, la définition des difragmes est elles necessaire? peut on definir des plancher, appliquer un chargement surfacique puis définir un bardage? cette démarche est elle correcte? merci d'avance pour vos réponses.
Decembre 4, 201212 a comment_73101 MR KSAM, Bonjour La définition des diaphragmes s'applique a tout type de plancher que se soit plancher corps creux ou dalle pleine ou autres . Quant au deuxième point concernant le chargement surfacique avec définition de bardage, cette démarche est correcte, plus particulièrement pour les plancher corps creux cependant quand il s'agit d'un plancher dalle pleine , il faut s'assurer que le poids propre de la dalle ne soit pris en considération qu'une seule fois dans le calcul de la structure . En effet, lors de la modélisation de la dalle, vous allez affecté à cette dernière une épaisseur dont le poids va être pris en compte par le logiciel de façon systématique sans oublier que ce pois a été déjà calculé dans la descente de charge autrement dit , vous avez introduit sans intention deux fois le poids de la dalle dans votre conception salutations
Decembre 21, 201212 a comment_73676 il ya tout ce que tu cherche ici : http://www.civilmania.com/forum/topic/15635-tout-sur-robot-structural-analysis/#entry67781
merci !!!
