comment_59081
je voudrai savoir comment calculer des fondations qui doivent reposer sur du place jai un prjet R+2 maison habitation au bord de la mer
merci avance de pouvoir maider
  • Vues 3.1k
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    bonjour, je pense que tu veut dire les dispositions a prendre, car pour le calcul des semelles on utilise le reglement et les formules habituelles, mais il faut penser à l'action de l'eau, à l'agres
  • Bon Jour une structure qui repose sur un sol sableux avec une nappe dans une zone sismique il faut penser directement au problème de liquéfaction du sol. Les fondations doivent être calculé vis vis
  • Salam pour vôtre projet vs devrez faire attention à l'enrobage puisque l'environnement est assez agressif mais pour la liquéfaction de sol il faut déjà connaitre le sol si c'est du sable est ce que i
comment_59082
mais il faut penser à l'action de l'eau, à l'agressivité , au charriage, à la liquifaction,... et tous ça depend de la nature de sol (mentionné dans l'étude de sol) de l'éloignement de la structure de la source (la mer) ainsi que les materiaux a utiliser
comment_59097
Bon Jour
Les fondations doivent être calculé vis vis a ce phénomène.
si non il faut faire des traitement de sol comme ;
- Technique d'injection des sol.
- Vibro-compactage.
......etc.
aussi y a une possibilité de descendre les fondation au dela des couche liquéfiable.
si vous êtes vraiment intéressé veuillez voir ma thèse à ENTP promot 2007 sur le thème 'analyse du potentiel de la liquéfaction du sol "cas oued sébaou"'
  • 4 mois après...
comment_62974
Salam
pour vôtre projet vs devrez faire attention à l'enrobage puisque l'environnement est assez agressif mais pour la liquéfaction de sol il faut déjà connaitre le sol si c'est du sable est ce que il est saturé?dans quel région vs avez ce projet cad si c'est une zone sismique ou il y a un mouvement dynamique ?
bn gourage
  • 3 mois après...
