Jump to content
Featured Replies
comment_72733
Je pense qu'il faut voir le probleme sous deux angles: soit c'est un probleme de structure soit c'est le sol qui cause probleme.
1.vérifier la qualité du sol support pour voir si les désordres constatés ne proviennent pas du type de fondation réalisé par rapport a la capacité portante du sol,
2.si le probleme ne vient pas de (1) alors renforcer simplement la structure en créant des poteaux et semelles extérieurs (bien sur en prenant en compte la mitoyenneté) et même intérieurs s'il le faut afin de rendre indépendant le niveau supérieur ajouté,
3.commander une expertise appofondie du bâtiment
Guest
Reply to this topic...
