Posted September 15, 201113 yr comment_59256 Une Analyse sismique (ou analyse spectrale) est toujours précédée par une analyse modale qui va caractériser le comportement de votre structure du point de vue dynamique (souple ou rigide). Avant de procéder à l'analyse dynamique, il faut dimensionner la structure sans la prise en compte du séisme. Cela permettra de partir sur des sections qui représenteront réellement le comportement dynamique de la structure. L'analyse sismique obéit à une succession d'opérations qui, si elles sont correctement menées, conduiront à la réussite de ce genre d'étude. Les étapes primordiales sont détaillées ci-dessous: Source: site officiel de Autodek - Robot structural analysis http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=14464298&linkID=12305695
September 18, 201113 yr comment_59315 merci pour le partage c'est interressant.mais je veux vous poser une question sur l'etude sismique avec le CBS 2010. comment le faire? quelles sont les etapes a suivre ? et si vous avez des documentations a ce sujet merci de les partager
September 18, 201113 yr comment_59317 bonjour collègues, pour répondre à ta question, il suffit juste de suivre ceci: 1)-menu outilpréférence de l'affairenormeactioncharge sismiquedans cette dernière fenêtre tu peut choisir ton spectre (Maroc) 2)-menu analysetype d'analysenouveaumodalenouveausismiquedans cette dernière fenêtre tu peut renseigner les cases de spectre déjà choisi en 1) pour plus d'informations voir les pièces ci jointes:
September 18, 201113 yr comment_59331 en effet c'est pour RSA mais je pense que RSA et CBS sont tout les deux de la même famille
September 21, 201113 yr comment_59430 et si je suis dans l'etage de "analyse sismique avec mode résiduel" et j'ai fait le calcul et malgré ca j'arrive pas a 90 ℅ . et ce que je peut continuer malgré que j'ai pas eu le 90 ℅ .
June 25, 201410 yr comment_91404 bonsoir, en complément : http://www.civilmania.com/forum/topic/21467-v%C3%A9rification-dune-structure/ :)
