Posted September 24, 201113 yr comment_59499 salut mes amis s.v.p aidez moi pour ces questions: 1) Donner la grosseur maximale de sable utilisé dans le béton? 2) Pour obtenir un béton de résistance élevée, sur quels facteurs essentiels faut il agir et dans quelle proportion? 3) citer les différent type de béton utilisé actuellement ? 4) les principales caractéristiques des granulats entrants dans la composition de béton? 5) Donner les formules théorique de bolomey avec explication des termes: - pour l'évaluation de la résistance d'un béton -pour la granulométrique de référence (composition d'un béton) 6) donner et justifier deux qualité essentiel de béton? 7) quels sont les facteur qui font varier la résistance de béton? 8) acier utlisé dans les ouvrages en béton armé? je vous remercie a l'avance
September 26, 201113 yr comment_59588 7) quels sont les facteur qui font varier la résistance de béton?le rapport E/C,le dosage en ciment ,la nature des granulats,type de ciment (classe)la mise en œuvre,la curela vibration,etc 8) acier utilisé dans les ouvrages en béton armé? FeE400,FeE500,FeE235,
September 27, 201113 yr comment_59641 bonjour voici ce site , tu trouves que tu cherche : http://www.infociments.fr/
September 27, 201113 yr comment_59645 si ahmed, si tu veut approfondir tu peut consulter les 29 sites des laboratoires cités dans la rubriques Annuaire
January 30, 201213 yr comment_62926 1) Donner la grosseur maximale de sable utilisé dans le béton? dmax= 5mm (tamis) 2) Pour obtenir un béton de résistance élevée, sur quels facteurs essentiels faut il agir et dans quelle proportion? on vous a déjà répondu 3) citer les différent type de béton utilisé actuellement ?béton armé, béton précontraint et le B.H.P. 4) les principales caractéristiques des granulats entrants dans la composition de béton? résistante et non poreux. 5) Donner les formules théorique de bolomey avec explication des termes: - pour l'évaluation de la résistance d'un béton -pour la granulométrique de référence (composition d'un béton) voir livre des MDC (LE BÉTON PAR BRAHMA PAR EXEMPLE) il faut lire les livres. 6) donner et justifier deux qualité essentiel de béton? très bonne résistance à la compression, ouvrable(peut épouser n'importe forme géométrique etc....) 7) quels sont les facteur qui font varier la résistance de béton? DOSAGE DU CIMENT,RAPPORT E/C,mise en oeuvre,cure,qualité des granulats(respecter les normes par exemple la propreté du sable et gravier),pourcentage des fines....... 8) acier utlisé dans les ouvrages en béton armé? voir LE LIVRE RÈGLES B.A.E.L 91....
January 31, 201213 yr comment_62934 4) Les principales caractéristiques des granulats entrant dans le béton: Leur granulométrie Leur propreté Absorption les différentes masses volumiques (apparente,absolue)
