comment_59604
je sais pas quoi faire avec ce message a chaque fois que je voulais calculer le ferraillage de poteau .
message ; excentrement :e0<0.1*h.
aidez moi lah ykhalikom
  • Réponses 12
  • Vues 4.7k
comment_59609
j'ai essai d'augmenter la section de beton de poteau et encour le message s"affiche .je pense pas le probléme de section du beton .
je pense que le prebleme du aux valeurs d'excentrement e0 : j"ai ex0 egale 2.26m .et je sait pas quoi faire .
comment_59637
salut
je crois une erreur de modélisation des poteaux désigné (problème d’accrochage objet)
en plus pour dépasser cette problème essai d'ajouter le mode de calcul de poteau avec flexion (avec excentrement)
comment_59644
J' ai pas compris le probléme d'accrochage .
1-comment j'ajoute le mode de calcule avec felexion . mon calcule est deja en flexion composé
2-est ce message ne compose pas un probléme si je l'élimine.
comment_59646
monsieur shrif, utilise ton stylo,
tu n'a qu'a relevé les sollicitations de cet élément et faire un calcul manuel ou utilise la calculette béton armé.
ensuite tu peut comparer le résultat trouvé avec celui de calcul robot
comment_59684
salut a tous
j'ai le meme problemme plus un erreur (les efforts de tractions dans le poteau) apres le choix des combinaisons manuel)
khoya essiez de choisire le cas simple te trouve pas cet problemme N.B :: je travail avec RSAP2010
et dans le cas de calcul manuel des poteaux en flexion composees nous donne toujour le resultats des moment est nuls
qui on derige vers le ferraillage avec:
§ Section d’armature selon l’RPA-2003 : :
Section minimale :
As min = 0,8× b ×h
  • 2 mois après...
comment_61689
Je rencontre le même message d'erreur lors du calcul de poteau en compression simple avec flexion (flexion composée).
Même si je change les dimensions du poteau, le message d'erreur reste toujours : " les exigences de la méthode utilisée ne sont pas satisfaites, excentricité e0<0.1h. "
