comment_59677
SVP,
j'ai une galerie en béton armé entérrée de dimension 3x3 m et des epaisseurs de 25 cm pour les parois verticaux et 30 cm pour la dalle et le radier ,
en plus il y a des galerie existante qui croisent la galerie prévu ces galerie soit au dessus qu'on allait démolir sa partie basse qui passe dans la galerie prévu, donc pour l'ancienne galerie il y aurai que deux murs avec la dalle sup qui passeront sur la dalle de la galerie prévu
est ce que vous pouvez m'aider pour créer des appuis ou est ce que seulement une bande noyée suffira pour supporter les charges?
merci d'avance
  • Réponses 3
  • Vues 1.7k
comment_59696
bonjour sarah,
avant tout je tu souhaite la bienvenu parmi nous,
pour répondre ou donner mon avis concernant ton premier message, je pense qu'il faut éclaircir ton problème,
personnellement j'ai pas compris la jonction entre l'ancienne et la nouvelle galerie, est ce que sur le même niveau ou c'est différent,
ajouter plus de détail ou joindre un croquis
salut
comment_59707
merci beaucoup,
en fait, j'ai deux cas une qui coise ma galerie au dessu avec une partie de 60cm qi normalement dans ma galerie mais je dois la démolir pour faire ma dalle et elle serai seulement au desuus et son radier sera la dalle de ma galerie. le croisement est en X magalerie elle fait 3 X 3 avec une longueur de de 40metre
merci d'avance
