comment_59732
Salut,
je cherche des notes sur le drainage des fenetres et portes coulissant. J'ai pu trouver les lignes suivants sur un catalogue mais on peut pas dire que c'est superbe explicite:
"...la distance a l'extremité du drainage ne doit pas exceder 250 mm, jusqu'a un metre, avec un trou supplementaire par tranche complementaire de 0.50 m"
je comprend que
1. la distance depuis l'extremité du dormant a l'extremite du drainage ne doit pas exceder 250 mm.
2. jusqu'a un metre ???? comprend pas du tout
3. si l;ouvrant fait 1000 mm, on a un drainage de 30mm a 250 mm des deux cotes et un trou au milieu ??
4. si l'ouvrant fait 2000 mm, on a un draingage de 30mm a 250 mm des deux extremité et deux trous ??
5. les 0.50m c'est la distance entre centre des trous???
Merdi d'avance,
Cordialement,
Nicolas.
  • Vues 1.6k
