comment_59900
BONJOUR amis et collègues,
je me demande si on peut réaliser deux poutres croisées sans avoir un appui pour causes architecturales...? PAR EXEMPLE: a fin d'éviter d'avoir un poteau au milieu d'un salon.
  • Réponses 5
  • Vues 6.6k
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    salut islamovic oui on peut réaliser deux poutres croisées sans poteau, mais il faut tenir compte: la poutre porteuse:(principale) sa longueur est prise de poteau à l'autre poteau (de l'appui à l'
comment_59902
vous pouvez réaliser deux poutres croisées sans appui intermédiaire,
gérard demeusy
comment_59903
Je pense que c'est possible de réaliser des poutres croisées sans poteau, mais attetion au ferraillage, car une poutre devra porter la seconde, c a d , il y'aura une poutre pricipale et poutre secondaire, et les relevage des armature dans la zone de croisement est obligatoire, ( a voir par rapport à l'effort tranchant ).
Bon Courage
comment_59904
salut islamovic
  • la poutre porteuse:(principale) sa longueur est prise de poteau à l'autre poteau (de l'appui à l'appui) , donc elle doit etre dimensionnée en fonction de cette longueur.
  • la poutre portée:(secondaire= mais elle est porteuse en cas ou elle reçoit les poutrelle du plancher) cette poutre sera dimensionnée comme étant élément prenant appui d'un coté sur le poteau et de l'autre sur la poutre.
  • NB: prenez les dispositions constructives au niveau de l'intersection en prévoyant des armatures dites en bateau
ton frère brahimovski
comment_59931
tu peut le faire sans appuis mais tu dois vérifier les flèches, au niveau de croisement, sinon si les longueurs sont tres importantes essaye d'utilisée un renfort comme plat carbon, en plus de leur résistance mécanique il ont une bonne résistance contre le feu.
bon courage frère islam
