comment_59977
Bonsoir ;
ma question est la suivante :comment peut-on déterminé la rigidité totale d'un portique (illustré dans la photo jointe) avec le chargement harmonique P(t)=AcosPt.
prière de me répondre sur la méthode de résolution ! est-ce que on considère la structure comme étant un élément a plusieurs segment ?
  • Vues 2.8k
  • Bonsoir j'éssayerai de vous répondre selon mes connaissances ^^ déja dans le calcul des régités la force périodique appliquée sur le portique n'intervien pas dans le calcul du portique. on consid
comment_61730
Bonsoir
on considére ce portique comme un masse (qui est le plancher) et 3ressort ( qui sont les 3 poteaux)
pour calculer la régidité de cet structure ,ça revien a calculer la régidité des 3 ressort(3 poteaux)
donc Keq= somme des 3 régidité
la régidité d'un poteau k=12 EI /L^3 (L étant la longueur du poteau ^^ puissance 3)
EI dans votre éxcercie est egale 0.5EI ect etc(je me raplé plus des autre valeurs)
jéspére avoir été assez claire,sinon j'attend vos question
bon courage .
  • 1 mois après...
comment_62816
je sais que ce sujet date un peu mais j'aimerai avoir juste une petite explication la valeur k=12EI/L^3 est elle due a l'encastrement ou a autre chose? si oui quel serait sa valeur dans le cas d'appuis doubles? et si l'on doit sommer si l'on a deux appuis differents ? sinon comment la calculer? merci :)
