comment_60142
Bonsoir;
dans le cas des grand bassins hydraulique, est ce que les joints de dilatation au niveau des parois verticales devront être obligatoirement continues au niveau du radier? (faut-il couper le radier au même plan du joint?)
merci.
  • Réponses 1
  • Vues 1.9k
comment_60146
un joint de dilatation par définition ne continue pas jusqu'au fondation, par contre c'est le joint de rupture qui continu et sépare les fondation de chaque blocs,
donc si le chargement et la nature de sont identique on opte pour un joint de dilatation
