✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
3 LES DECOUPAGE
ROLE DES DECOUPAGES
- Faciliter la compréhension et la manipulation d’un ensemble complexe par la détermination de sous-ensembles de moindre complexité
- Classer et hiérarchiser
- Essayer de ne rien oublier
- Permettre un suivi efficace du projet lors de son exécution grace à l’utilisation de ces structures.
CRITÈRES DE DéCOUPAGE
On peut découper suivant de nombreux critÈres :
- Fonctionnalités ( mesurer, asservir )
- Sous-ensembles physiques ( boitier A , boitier B )
- Responsabilités industrielles ( sous-traitant X, service Y )
- Types de tâches ( Etude, réalisation )
- Spécialités techniques ( mécanique, logiciel )
- Ressources ( Ingénieurs, Techniciens, Outillages )
- Coûts ( devis 1, achat K, sous-traitance X )
- Maintenance ( éléments échangeables, ordre du démontage )
- Documentation ( Spécifications, Dossiers, Procédures ) ...
IL FAUT SE LIMITER A QUELQUES DéCOUPAGES “PRATIQUES” ET ESSAYER DE CALQUER L’ ORGANISATION INDUSTRIELLE SUR LES DéCOUPAGES PHYSIQUES
LES DéCOUPAGES IMPORTANTS
1. ARCHITECTURE SYSTÈME : Découpage matériel ( PBS: Product Breakdown Structure )
2. ORGANIGRAMME DES TACHES DU PROJET ( WBS: Work Breakdown Structure )
3. ORGANISATION INDUSTRIELLE ( OBS: Organization Breakdown Structure )
4. ORGANIGRAMME DES RESSOURCES ( RBS: Ressource Breakdown Structure )
ARCHITECTURE SYSTÈME ( PBS ) ( voir version PDF )
ORGANIGRAMME DES TACHES ( WBS ) ( voir version PDF )
ORGANISATION INDUSTRIELLE ( OBS ) ( voir version PDF )
ORGANIGRAMME DES RESSOURCES ( RBS ) ( voir version PDF )
IL FAUT CODER LES éLéMENTS DE CHAQUE STRUCTURE
- pour permettre le repérage en évitant les ambiguïtés ( différences de désignation, d’abréviation,de langue, ...)
- pour autoriser les tris ( ex: sélection de certaines ressources )
- pour permettre des synthÈses ( ex: sommation de toutes les tâches relatives à un sous-ensemble particulier )
PRINCIPES DE CODAGE
- LETTRES SYMBOLES
ex: niveau 1: E = Electronicien, S = SystÈme, M = Mécanicien,...
niveau 2: A = Analogique, N = Numérique, L = Logiciel,…( codage EA,EN,EL,..)
Avantage: moyen mnémotechnique Inconvénient: il faut veiller à éviter les lettres ambigües, ce principe de codage est peu évolutif
- FILIATION
ex: niveau 1 = 1000
2 = 1100, 1200, 1300, ...
3 = 1110, 1120, ...,1210, 1220, ...
4 = 1111, 1112, ..., 1121, 1122, ..., 1211, 1212
Avantage : simple et évolutif
Inconvénient : abstraction
Télécharger:
http://www.megaupload.com/?d=280MQQD4
