  • Réponses 7
  • Vues 2.2k
  • Bonjour, Ce sont des brides normalisées pour les tubes ronds (d'origine jecrois que c'est pour l'industrie pertroliere)
comment_60536
est ce que vous pouvez me fournir un exemple d'un assemblage par bride entre profilée creux .
cordialment
pour le calcul de la bride pour un assemblage entre profils creux,il faudrait savoir si au droit du joint,les sollicitations sont M T N ou N cas traction,si c'est le cas,vous pouvez vous référer a l'ouvrage de R.Daussy avec e=racine carré k.F/sigma e avec e= épaisseur de la bride,F= effort de traction pondéré et k= coefficient en fonction du rapport diamètre /d avec d= diamètre du tube extérieur et diamètre de perçage ,le nombre de boulons doit être égal a 6 avec un écartement égal a 5 diamètre de perçage des boulons,d'autre part k est défini par abaques mais vous pouvez retenir k maxi 0,358.D'autre part il faut calculer la flexion locale de la bride.Généralement le diamètre des boulons est en fonction des efforts,mais aussi en fonction de l'épaisseur de la bride.
D'autre part vous pouvez vous référencer a l'ouvrage construire avec des profils creux en acier du comité internatioanl pour le développement et l'étude de la construction tubulaire,le coefficient k dépend du type de bride si la bride est pleine ou creuse,voir ouvrage page 148
gérard demeusy
comment_60544
MERCI Mr DEMEUSY ,je vous serais reconnaissante si vous avez ce livre en format PDF .
vous pouvez me donner la reference du livre de la comite internationale .
  • 2 ans après...
