comment_60680
Maillage incohérent sur les bords, même si on active l'option d'ajustage de maillage ça change rien.
en plus comment faire pour supprimer un maillage.
  • Vues 1.4k
  • c'est facile ajusté le bord du plancher tu trouveras le maillage n'est pas bien placé . apres c'est réglé bon chance
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    bonjour, souvent ce message est du à la mauvaise jonction entre les nœuds des éléments donc en premier lieu il faut vérifier si la jonction est liée uniquement avec un seul nœud. comment supprime
comment_60692
comment supprimer le maillage voir la pince jointe
j’espère que le problème soit réglé;
