comment_60798
bonjour tout le monde :
j'ai un béton avec les carractérstiques suivantes et je cherche à determiner dans quel type d'ouvrage il serait préférable de l'utiliser.
affaissement: 105 mm => ouvrabilité passable et apparence rocailleuse
teneur en air : 7%
le rapport eau/ciment est de 0,41
% des granulats fins : 33%
masse volumique : 2190 kg/m³
teneur en ciment :490 kg/m³
je tiens à souligner que je n'ai pas d'information concernant la résistance à la compression après 28 jours
merci!
  • Vues 1.4k
comment_60952
La teneur en air occlus permet de lutter contre le gel en piégeant un réseau de fines bulles d'air à l'intérieur de la matrice du béton dans lequel l'eau résiduelle peut gonfler sans faire exploser le béton par des capillaires trop fins.
L'inconvénient réside dans un abaissement de la résistance à la compression pour des valeurs importantes.
Un bon compromis réside dans des valeurs de 4 à 5%
Rien à dire de particulier sur le rapport E/C qui parait normal
La masse volumique apparente me parait faible alors que l'apparence est "rocailleuse" en contradiction avec le % élevé de matières fines.
On peut douter de la bonne compacité du béton.
Le béton est excessivement dosé en ciment : risque de retrait important mais résistance élevée probable.
=> à utiliser dans une structure porteuse sollicitée en environnement extérieur avec une attention particulière sur la cure du béton frais mais quelle sera vraiment la durabilité du béton vis à vis du phénomène de carbonatation ?
comment_60955
avec un rapport E/C de l'ordre de 0.41 je pense pas que tu peut avoir la consistance souhaitée de 10.5 cm,
secondo un % de fine important de l'ordre de 33% et souvent lorsque il dépasse 12% il faut plus d'eau et ce dernier diminue la résistance de béton.
plus de fine ça veut dire plus de surface spécifique implique un dosage en ciment important.
