disposition normale des barres des poutres ???
comment_2885
Posté par farid
salut mes frères , j'ai une question tres importante
est ce que les barres des poutres passent à l'intérieur des barres des poteaux ou bien à l'extérieur ;
- pourquoi ?
- Mettez des détails si possible.
  • Réponses 19
  • Vues 7.3k
comment_2901
Posté par Console
sbah el kheir Farid
je te demande de continuer à nous poser ce genre de questions tu es un tres bon ingenieur et ta methode de proceder sur le forum est l'une des meilleur
j'apprend bcp de tes sujets .
chapeau bas comme disent ici legwer ki yasta3arfou b'kech wahed.
encore merci
comment_2905
Posté par abdou
salam! :)
mon frère! a mon avis: "il n 'ya pas d'autres risques , le seul risque (comme j'ai deja di) est l'eclatement de béton . cet eclatement est due au changement de temperature( traction et compession), et due aussi la pousse au vide (reaction des bielles (de maçonnerie) sur les noeuds(poteau-poutres)....
lors d'un siesme! les poutres travaillent en flexion simple sous sollicitation alternées (changement de signe) , donc le plus important est les aciers sur appui (aciers transv et long)
mais comme vous connaissez , de point de vue flexion simple la possition des barres long n'a aucun importance ,donc vous prennez le premier ou le deuxieme cas c'est la meme chose...
wa_el_laho a3lem
comment_2908
Posté par farid
salut mes frères ;
le problème c'est que dans le cas d'un séisme par exemple, et dans le cas d'éclatement de béton du noeud, la barre située à l'extérieur des poteaux sera libre et ne contrubue pas pour reprendre les sollicitation , parce qu'il y a un risque que la barre sera détachée complètement du noeuds....
par contre dans le cas 2 la stabilité des barres de la poutre est assuré par les poteaux. dans ce cas les barres verticales du poteau joues le role d'un cadre pour les poutres dans la zone nodale.
c'est des dispositions constructifs mais c'est tres important....
seisme de Boumerdes
comment_2911
Posté par adel abdi
la meilleure solution ce que les barres des poutres passent a l'interieure des poteaux pour composere un veritable noeud qui est assuré par des cadres .(ouallah a3lem
comment_2913
Posté par NEZLI
Aïd moubark
Pour la 1er Proposition ou les armatures des poutres son à l'exterieur
1- il faut ajouter les armatures de poutre de l’autre directions (la direction Perpendiculaire) au niveau du Poteau pour voir mieux la disposition correcte du ferraillage
2- l’image (seisme de Boumerdes) monter qu’il n’est pas une attachement entre les deux directions des armatures des poutres
3- Une autre question si le cadre de la poutre égale au cadre du poteau Càd même inertie alors !
la 2 eme Proposition ou les armatures son à l'interieur nous montre qu'il ne reste pas le Minim d'enrobage pour le poteau
oallah aalam
j"ajoute à ma reponse
La 2ème disposition Si les armatures du poutre son à l'interieur un enrobage du poteau 2.5cm nous donne un enrobage de 5 cm pour la poutres pratiquement est ce n'est pas le cas
comment_2915
Posté par gc2000
bon jour .
Vous avez tousse jugé que la 2 disposition et correcte oK dans ce cas. Ok
Alors si on a une section de poutre (30 x30) et poteau (30 x30) . dans ce cas comment en fait ???????. et n’oublier pas que vous avez des armature des chaînage aussi .
Parce que au pratique .les poutre de rive en fait le 2 cas est centraux le 1er cas .
