comment_60874
j'ai fait le calcul d'une semelle filantes sous voiles pour un mini projet à rendre en fin de semestre universitaire mais j'ai trouvé des résultats que j'arrive pas à comprendre, est ce quelqu'un d'expérimenté peut m'aider?! vous trouverez plus de détails sur le fichier joint (dans mon dernier message posté) Merci!
  • Réponses 9
  • Vues 4.1k
  • essayer de calculer avec le modele de meyrohf ou navier vous trouver les contrainte de sol, une fois connue vous determiner votre ferraillage, si la contrainte trouvée depasse q adm vous etes obliger
  • merci pour votre réponse, or ma contrainte limite = 1,5x1,8bars= 2,7 bars et non pas 3,6 bars. J'ai tiré mes efforts comme suit: -la résultante de ''N'' et ''M'' apporté par les voiles + poteaux au c
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    bonjour, juste une remarque: un effort sismique important Ntot = 85.88t Ntot (combo avec séisme) = 186.93t excentricité: M/N = 379.48/186.93 = 2.03 m (une excentricité qui dépasse 2m) revoir
comment_60880
salame les amis moi aussi j'ai un problème avec le calcul des semelles filantes sous murs et sous oteaux. esqu'il y a pas un document explicatif dans ce sens?????
comment_60927
c'est on a une semelle filante sur poteaux et voiles, les efforts ''N'' et ''M'' à prendre dans le dimensionnement et la vérification de cette semelle c'est:
-la résultante de ''N'' et ''M'' apporté par les voiles + poteaux au centre de gravité de cette semelle filante (rappelons avec ce calcul j'ai trouvé des efforts énorme qui ne vérifie pas la stabilité de ma semelle.) ???????????
-ou la résultante ''N'' et ''M'' apporté uniquement par les voiles puis on refait le meme calculs séparément avec la résultante apporté par les poteaux au centre de gravité de notre semelle filante ???
aidez moi svp c'est urgent! Merci.
comment_60931
pour votre semelle sous voile, le calcul sous D+Q+Ey est faux car vous trouvez une contrainte de traction dans le sol; ce qui est impossible. Il faut trouver un diagramme triangulaire qui donne :
contrainte maxi = (2 x 186930 / (3 x 150 x (740/2 - 379.48/186.93 x 100) = 4.97 bars
contrainte de référence = 3/4 x 4.97 = 3.73 bars qui dépasse légèrement votre contrainte limite de 3.6 bars
solutions possibles : élargir la semelle à environ 3.73/3.6 x 150 = 155 cm
Salutations
comment_60939
Semelle filante sous voile type SF4.doc
comment_60992
essayer de calculer avec le modele de meyrohf ou navier vous trouver les contrainte de sol, une fois connue vous determiner votre ferraillage, si la contrainte trouvée depasse q adm vous etes obliger d augmenter la largeur de la semelle cordialement
comment_61121
  • Ntot = 85.88t
  • Ntot (combo avec séisme) = 186.93t
revoir le calcul sismique.
salam
  • 1 mois après...
comment_62255
bonjour tout le monde , j'ai besoin de votre aide en ce qui concerne la verification des semelles isolees ma question est est ce q'on doit ponderer le poids du remblai et celui de semelle pour effectuer la verification A L'ELA G+08Eet al'ELU aussi je voudrai savoir d'ou vient cette formule de verification des contraite qui est la suivante (contrainte nette =containte calculee (h+hp)*poids volumique du sol ) autuliser quand la contrainte calculer est superieur acelle admissible.merci pour votre temps et votre precieuse collabortion
comment_62293
? ne serait ce pas plutôt : contrainte nette =containte calculee + (h+hp)*poids volumique du sol
Salutations
