Essai Combiné (Scléro-Ultrason)
REDO
Bonsoir;
J'ai assisté en ma qualité de controleur technique à un essai combiné (Scléro-Ultrason) effectué par un laboratoire sur les poteaux d'un logement de fonction... ce qui m'as étonne c'est la grandeur de la vitesse ultrasonique affiché sur l’appareil et qui est variable de 6500 à 7300 m/s pour des indices sclérometriques variables de 21 à 30.
les indices sclérometriques indique que c'est un béton faible (ne dépassant pas 200 bars)
Mes questions:
1-comment peut t-on obtenir de telles vitesses pour des indices sclérometriques faibles?
2-est ce que dans ce cas l'essai combiné est fiable?
3- les poteaux ont des sections de (25x60), et le technicien du laboratoire a placé les sondes de l'ultrason dans la même face (soit dans le coté 25cm ou dans le coté de 60cm) est ce que cela est correct?... les sondes ne doivent pas être placées dans les faces opposées?
4- dans le cas de litige sur la qualité de béton est ce que le contrôleur a le droit d'exiger un essai spécifique (ex: carottage)
ou bien le type d'essai est laissé à l'initiative de l'entreprise et le maître d'ouvrage?
Merci.
  • J aime 1
  • 5 mois après...
