Posted November 21, 201113 yr comment_60985 bonjour, concernant le calcul des limons des escaliers métalliques, il est souvent utilisé des profilés type U, dans ce cas la faut-il vérifier le déversement ? si oui quelle est la méthode. De même pour la torsion (excentricité entre le centre de torsion est centre de cisaillement) doit on en tenir compte ? Quels sont les règles générales de dimensionnement ? merci
November 24, 201113 yr comment_61041 Bonjour, il est souvent utilisé des profilés type U, dans ce cas la faut-il vérifier le déversement ? oui bien sûr, il faut le vérifier! Le problème, c ' est la méthode car les règles de calcul n' abordent que les sections doublement symétriques... Personnellement je recommande la méthode suivante, simple et sécuritaire : vérifier la membrure comprimée supposée isolée du reste de la section au flambement dans un plan perpendiculaire à l' âme. De même pour la torsion (excentricité entre le centre de torsion est centre de cisaillement) doit on en tenir compte ? oui également ! pour la méthode : http://www.steelbizf...e.aspx?idrub=74 (bonne chance) Quels sont les règles générales de dimensionnement ? les mêmes que n' importe quel élément métallique; je pense que la plupart du temps les justifications du déversement et de la torsion ne sont pas effectuées, mais à tort car omettre le déversement n' est pas un problème si la membrure comprimée est tenue mais négliger la torsion n' est pas admissible dans la mesure notamment où les contraintes normales sont alors sous-estimées. Un conseil (surtout pour nos amis architectes) : éviter les sections en U ayant un rôle structurel en flexion... Salutations Edited November 24, 201113 yr by GUISSET
November 25, 201113 yr Author comment_61079 bonjour, oui bien sûr, il faut le vérifier! Le problème, c ' est la méthode car les règles de calcul n' abordent que les sections doublement symétriques... Personnellement je recommande la méthode suivante, simple et sécuritaire : vérifier la membrure comprimée supposée isolée du reste de la section au flambement dans un plan perpendiculaire à l' âme. Je pense que vous parlez de l'article 3.602 du cm66, c'est à dire qu'on considère la demi section d'un UPN par exemple, cela revient à rechercher les plans de flambement de cette section sous l'effort de compression. Par contre concernant ce même effort de compression, il n'est pas appliqué au centre de gravité de cette section réduite, mais plus proche de la semelle de l'UPN, étant donné la répartition des charges. Je pense qu'il faut donc en plus ajouter un moment de flexion, à cet effort de compression. les mêmes que n' importe quel élément métallique; je pense que la plupart du temps les justifications du déversement et de la torsion ne sont pas effectuées, mais à tort car omettre le déversement n' est pas un problème si la membrure comprimée est tenue mais négliger la torsion n' est pas admissible dans la mesure notamment où les contraintes normales sont alors sous-estimées. N'est-il pas envisageable afin de simplifier les calculs, de considérer les marches comme des entretoises suffisamment rigide afin de vérifier le déversement d'une section symétrique ? Les sollicitations de torsion devront être vérifiées étant donné la fixation de l'entretoise sur le limon. Un conseil (surtout pour nos amis architectes) : éviter les sections en U ayant un rôle structurel en flexion... Le problème c'est que pour un escalier métallique les sections U sont très souvent employées pour leur facilité de réalisation, les marches sont directement fixées sur les limons. Et lorsque l'on regarde les notes de calcul des charpentiers métalliques, il n'est vérifié que la contrainte de flexion et la déformation, nous sommes bien loin des vérifications du déversement, torsion... cordialement,
January 21, 201312 yr comment_74634 est ce que quelqu'1 peut me filer un exemple de note de calcul escalier métallique?
July 24, 20186 yr comment_129183 Bonjour, Avez peu avoir des réponses à vos questions de calcul au déversement et flambement de limons ? Avez vous un exemple de calcul svp? Merci d'avance
