Posted November 30, 201113 yr comment_61198 Bonjour J'ai développé un logiciel baptisé Qualiroute qui permet la vérification de la conformité des projets routiers avec l'ARP et l'ICTAAL. A partir d'un fichier TRF (format Piste) et du choix de la norme à utiliser, la vérification des éléments suivant est effectuée : - Axe en plan : respect des règles définies depuis les rayons mini jusqu'au enchainements - Profil en long : respect des règles définies depuis les rayons mini jusqu'aux zones "plates" - Dévers: respect des règles définies depuis les valeurs de dévers jusqu'aux longueurs de raccordement - Visibilité : Respect des règles de visibilité du tracé et conformité de la visibilité avec la distance d'arrêt. L'entrée pourrait être étendue à d'autres formats (par exemple LandXML) sous réserve de disposer des spécifications et de fichiers exemples. Merci de me faire part de vos observationshttp://www.civilmania.com/forum/files/file/632-qualiroute/ Edited September 20, 201410 yr by piste4
November 30, 201113 yr Expert comment_61201 Bonne initiative Je dispose de Piste+ mais on utilise désormais Covadis avec son module AUtopiste Je regarderai ton utilitaire pour voir et te donner mes impressions merci
March 27, 201212 yr comment_64551 Bonjour , Je viens de télécharger le logiciel et je l'utilise actuellement sur un projet routier. Il marche parfaitement bien. Merci pour ta contribution.
March 27, 201212 yr Author comment_64564 Bonjour Serait il possible d'avoir le fichier .trf ainsi que les paramètres de conception pour que je puisse vérifier? Merci d'avance
May 25, 201212 yr comment_66841 C'est quoi l’extension ".trf" ??? Je suis très excites a voir l’effet de logiciel.
May 26, 201212 yr comment_66855 Philkakou, pourriez vous m'envoyer des documents sur la conception routière à l'aide de covadis et autopiste? Merci
July 9, 201212 yr comment_68278 très bonne idée mais je crois que le contrôle des devers pour les dédoublement ne fonctionne pas si vous pouvez remédier à cela merci d'avoir penser à cela
July 10, 201212 yr Author comment_68304 très bonne idée mais je crois que le contrôle des devers pour les dédoublement ne fonctionne pas si vous pouvez remédier à cela merci d'avoir penser à cela Merci de m'envoyer le fichier .trf d'entrée (fichier transfert généré dans Piste) pour que je puisse tester.
