comment_61198
J'ai développé un logiciel baptisé Qualiroute qui permet la vérification de la conformité des projets routiers avec l'ARP et l'ICTAAL.
A partir d'un fichier TRF (format Piste) et du choix de la norme à utiliser, la vérification des éléments suivant est effectuée :
- Axe en plan : respect des règles définies depuis les rayons mini jusqu'au enchainements
- Profil en long : respect des règles définies depuis les rayons mini jusqu'aux zones "plates"
- Dévers: respect des règles définies depuis les valeurs de dévers jusqu'aux longueurs de raccordement
- Visibilité : Respect des règles de visibilité du tracé et conformité de la visibilité avec la distance d'arrêt.
L'entrée pourrait être étendue à d'autres formats (par exemple LandXML) sous réserve de disposer des spécifications et de fichiers exemples.
Merci de me faire part de vos observations
http://www.civilmania.com/forum/files/file/632-qualiroute/
Modifié par piste4
  • Réponses 44
  • Vues 12.4k
  • bonjour,   Actuellement, le test se fait sur des alignements droits au sens strict.   Je viens de vérifier et ça fonctionne
  • Bonjour,   Lorsque 2 rayons successifs sont inférieurs à 500m, leur rapport doit être inférieur à 1.5   ARP 3.1 Tracé en plan a ) Valeurs des rayons - Routes neuves alinéa 4 page 64   Dans votre
  • Bonne initiative Je dispose de Piste+ mais on utilise désormais Covadis avec son module AUtopiste Je regarderai ton utilitaire pour voir et te donner mes impressions merci
comment_91054
Pour l'ARP, la longueur de variation de dévers est limitée à 14*(dev+2.5) où dev est la valeur absolue du dévers (ARP 08/1994 Chapitre 3.1 Tracé en plan (f) Variation de dévers)
A mon avis, c'est une résurgence de la règle des 2%/s de l'ICTARN. En effet la formule ci-dessus correspond à une variation de 2%/s à une vitesse de 100km/h!!!
Difficile d'échapper à son passé.
Ce qui donne pour la longueur de variation maximum :
 │Dévers    │2.5%│3.0%│3.5%│4.0%│4.5%│5.0%│5.5%│6.0%│6.5%│7.0%│
 │Variation │  70│  77│  84│  91│  98│ 105│ 112│ 119│ 126│ 133│
Le message "Longueur de variation trop longue n'est qu'un "Warning" donc pas trop grave.
Modifié par piste4
comment_91072
Pour compléter
Suite à la sortie de l'ARP les tables de dévers de la version 4.00 (05/1997) de Piste ont été complétées par l'indication de la longueur maximum de variation de dévers.
Lors de la recherche automatique des points de changement de dévers, si la longueur maximum de variation est supérieure à la longueur de la clothoïde,  la question est posée du choix de la longueur à retenir (Longueur de clothoïde ou Longueur de variation maximum).
Pour Qualiroute, le message "Variation de dévers trop longue" est simplement un avertissement destiné à attirer l'attention.
comment_91130
j aimerais savoir pour un même rayon peu t on avoir des paramètre et longueur de clothoide différents  si oui pourrai je avoir les conditions qui vont avec
comment_91151
Bonsoir
La relation entre le paramètre et la longueur est le suivant
A²=R*L
Si le paramètre est égal au rayon, la longueur est aussi égale au rayon.
En pratique, on détermine la longueur de clothoïde désirée en fonction du rayon et de la norme utilisée et le paramètre est déterminé avec la formule ci-dessus.
comment_91155
Bonsoir
A²=R*L
Bonjour ,
Je suis d'avis avec vous mais j ai eu a voir des projets sur lesquels pour un même rayon les raccordement avaient des paramètre différent
comment_91161
Bonsoir
Dans ce cas, la longueur de la clothoïde n'est pas constante pour un même rayon. C'est en contradiction avec les normes routières sauf cas exceptionnel (routes de montagne par exemple)
comment_91162
Bonsoir
Je pense que dans ce cas alors il s agit des lacets ?
Aviez vous des idées sur la conception des lacets sur piste si oui je suis preneurs
  • 4 semaines après...
  • 1 mois après...
comment_92600
Bonjour Piste4,
toujours concernant qualiroute, je propose des points de contrôle supplémentaires qui pourront bien être ajoutés et cela pour un meilleur contrôle qualité
1/ les longueurs de dépassement sur les routes à 2 voies: une visibilité de 500m ou plus et nécessaire sur au moins  25% de l'itinéraire (références: ARP 3.1b, 4.2d)
2/ analyse de l’enchaînement des courbes en plan :
*si L>5 à 10km           courbe de rayon R>400 à 500m
*si L>1000m               courbe de rayon R>300m
*si 500 m> L>1000m  courbe de rayon R>200m
*si par exception R<120m (et L<500m) alors R>L/4
je vous remercie pour l'outil et ...on attend toujours une mise à jour  ;)
Salutations!
Ahmed
comment_92622
Merci pour vos suggestions.
Je regarde ça
Le problème pour tester les rayons après un alignement c'est qu'il n'y a dans l'ARP aucune définition de ce qu'est un alignement. Est ce une droite ou peut on considérer que au delà d'un certain très grand rayon 2000, 5000 10000 ...?) on peut considérer qu'il s'agit encore d'un alignement?
Modifié par piste4
