✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
Une liste qui commence à dater... (de la version 2002 me semble-t-il?), mais peut être utile aux programmeurs:
3D / 3D
[boîte/ COne/ CUvette/ DOme/ Maille/ Pyramide/ Sphère/ Tore/ BIseau]:
[box/Cone/DIsh/DOme/Mesh/Pyramid/Sphere/Torus/Wedge]:
3DARRAY / 3DARRAY
Entrez le type de réseau [ Rectangulaire/ Polaire] <R>:
Enter type of
array [Rectangular/Polar] <R>:
3DFACE / 3DFACE
Spécifiez le premier point ou [ Invisible]:
Specify first point or
[invisible]:
3DPOLY / 3DPOLY
Spécifiez le point de départ de la polyligne: Indiquez un point (1).
Spécifiez l'extrémité de la ligne ou annUler] : Indiquez un point ou entrez
une option Spécifiez l'extrémité de la ligne ou [annUler]: Indiquez un point
ou entrez une option Spécifiez l'extrémité de la ligne ou [ Clore/annUler] :
Indiquez un point ou entrez une option
Specify start point of polyline: Specify a point (1) Specify endpoint of line
or [undo]: Specify a point or enter an option Specify endpoint of line or
[Close/Undo]: Specify a point or enter an option
AJUSTER / TRIM
Sélectionner l'objet à ajuster ou [ Projection / Arête/ annUler ]:
Select
object to trim or [Project/Edge/Undo]:
ANNEAU / DONUT
Spécifiez le diamètre interne de l'anneau <courant>: Indiquez une
distance ou appuyez sur ENTREE Si vous spécifiez un diamètre interne égal à
0, l'anneau sera un cercle rempli. Spécifiez le diamètre externe de l'anneau
<courant>: Indiquez une distance ou appuyez sur ENTREE Spécifiez le
centre de l'anneau ou <sortir>: indiquez un point (1) ou appuyez sur
ENTREE pour quitter la commande
Specify inside diameter of donut <current>: Specify a distance or press
ENTER If you specify an inside diameter of 0, the donut is a filled circle.
Specify outside diameter of donut <current>: Specify a distance or press
ENTER Specify center of donut or <exit>: Specify a point (1) or press
ENTER to end the command
ANNULER / uNDO
Entrez le nombre d'opérations à annuler ou
[Auto/Contrôle/Début/Fin/Marque/Retour]:
Enter the number of operations to
undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back]:
ARC / ARC
Spécifiez le point de départ de l'arc ou [Centre]: Spécifiez le second
point de l'arc ou [Centre/pt Final]: Spécifiez l'extrémité de l'arc ou
[Angle/Longueur de corde]: Spécifiez le centre de l'arc ou
[Angle/Direction/Rayon]:
Specify start point of arc or
: Specify second
point of arc or [CEnter/ENd]: Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:
Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]:
AIRE / AREA
Spécifiez le premier coin ou [Objet/Addition/Soustraction]:
Specify first
corner point or [Object/Add/Subtract]:
ARX / ARX
Enter an option [ ?/ Load/ Unload/ Commands/ Options]:
Enter an option [?/Load/Unload/Commands/Options]:
ATTDEF / ATTDEF
Types d'attribut courants: Invisible=courant Constant=courant
Vérifié=courant Prédéfini=courant Entrez une option pour effectuer une
modification [invisible/Constant/Vérifié/Prédéfini] <terminé> :
Entrez le nom de l'étiquette d'attribut: Entrez n'importe quel caractère à
l'exception des espaces et des points d'exclamation Entrez la valeur d'attribut:
Entrez le texte du message ou appuyez sur ENTREE (si vous activez le mode
Constant, cette invite ne s'affiche pas.) Entrez la valeur d'attribut par
défaut: Entrez le texte approprié ou appuyez sur ENTREE (si vous activez le
mode Constant, cette invite ne s'affiche pas). Entrez la valeur d'attribut:
Entrez le texte approprié ou appuyez sur ENTREE (cette invite ne s'affiche que
si vous activez le mode Constant).
Current attribute modes: Invisible=current
Constant=current Verify=current Preset=current Enter an option to change
[invisible/Constant/Verify/Preset] <done>: Enter attribute tag name: Enter
any characters except spaces or exclamation points Enter attribute prompt: Enter
the text for the prompt line or press ENTER (this prompt is not displayed if you
turned on Constant mode) Enter default attribute value: Enter the appropriate
text or press ENTER (this prompt is not displayed if you turned on Constant
mode) Enter attribute value: Enter the appropriate text or press ENTER (this
prompt is only displayed if you turned on Constant mode)
ATTECRAN / ATTDISP
Entrez les paramètres de visibilité des attributs [Normal/ ACtif/INactif]
Enter attribute visibility setting [Normal/ON/OFF]
ATTEDIT / ATTEDIT
Edition des attributs un par un? [ Oui/ Non] <O>:
Edit attributes one
at a time? [Yes/No] <Y>:
ATTEXTR / ATTEXT
Entrez le type d'extraction ou activez la sélection d'objets [CDF/SDF/DXF/Objets]
<C>
Enter extraction type or enable object selection [Cdf/Sdf/Dxf/Objects]
<C>:
ATTSYNC / ATTSYNC
Entrez une option [?/Name/Select] <Select>:
Enter an option [?/Name/Select]
<Select>:
BANNIERE / ?
(pas d'infos en anglais)
BAROUTIL / TOOLBAR
Entrez le nom de la barre d'outils ou [TOUTES]:
Enter toolbar name or [ALL]:
BASE / BASE
Entrez le point de base <courant>:
Enter base point <current>:
BISEAU / WEDGE
Spécifiez le premier coin du biseau ou [ Centre]<0,0,0>:
Specify first
corner of wedge or
<0,0,0>:
BLIPMODE / BILPMODE
Entrez le mode [ACtif /INactif ] <courant>:
Enter mode [ON/OFF] <current>:
BLOC / BLOCK
Entrez nom du bloc ou [?]:
Enter block name or [?]:
BOITE / BOX
Spécifiez le coin de la boîte ou [ Centre]<0,0,0>:
Specify corner of
box or
<0,0,0>:
CADREIMAGE / IMAGEFRAME
Entrez le paramètre du cadre image [ACtif/INactif]
Enter image frame setting
[ON/OFF] <current>:
CALQUE / LAYER
Entrez une option [ ?/ Etablir/ Choisir/ Nouv/ ACtif/ INactif/ COuleur/
Tligne/ EPaisseurl/ Tracé/ STracé/ Geler/ Libérer/ Verrouiller/
Déverrouiller/ étAt]:
Enter an option [?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/PStyle/Freeze/Thaw/LOck/Unlock/stAte]:
CALQUEPMODE / LAYERPMODE
Entrez le mode CALQUEP <ACtif>:
Enter LAYERP mode <ON>:
CERCLE / CIRCLE
Spécifiez le centre du cercle ou [ 3P (trois points)/ 2P (deux points)/Ttr
(tangente tangente rayon)]:
Specify center point for circle or [3P (Three
Points)/2P (Two Points)/Ttr (tan tan radius)]:
CHANFREIN / CHAMFER
Sélectionner la première ligne ou [ Polyligne/ Ecart/ ANgle/ AJuster/
Méthode]:
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:
CHANGER / CHANGE
Spécifiez le point de modification ou [Propriétés]:
Specify change point
or [Properties]:
CHARGPARTIEL / PARTIALOAD
Spécifiez le premier coin ou [ Vue]:
Specify first corner or [View]:
CHPROP / CHPROP
Entrez les propriétés à modifier [COuleur/CAlque/Tligne/EChltl/EPaisseurl/Hauteur/StyleTR]:
Enter property to change [Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness/PLotstyle]:
CLOREREF / REFCLOSE
Entrez une option [ Enregistrer/ Ignorer les changements de référence]
<Enregistrer>:
Enter option [save/Discard reference changes] <Save>:
CONE / CONE
Spécifiez le centre de la base de cône ou [ Elliptique] <0,0,0>:
Specify center point for base of cone or [Elliptical] <0,0,0>:
CONTOUR / BOUNDARY
Spécifiez un point interne ou [ Options avancées]:
Specify internal point
or [Advanced options]:
CONTROLE / AUDIT
Corriger les erreurs détectées? [Oui/Non] <N>
Fix any errors detected?
[Yes/No] <N>:
CONVERT / CONVERT
Entrez le type d'objets à convertir [ Hachures/ Polylignes / Toutes]
<Toutes>:
Enter type of objects to convert [Hatch/Polyline/All]
<All>:
COPIER / COPY
Spécifiez le point de base ou déplacement, ou [ Multiple]:
Specify base
point or displacement, or [Multiple]:
CORRESPROP
Sélectionnez le ou les objets de destination ou [PAramètres]:
Select
destination object(s) or [settings]:
COTALI / DIMALIGNED
Spécifiez le premier point d'origine de la ligne d'attache ou <
sélectionnez un objet>: Indiquez un point pour les lignes d'attache
manuelles ou appuyez sur ENTREE pour les lignes d'attache automatiques.
Spécifiez la position de la ligne de cote ou [ textMult/ Texte/ Angle]:
Specify
first extension line origin or <select object>: Specify a point for manual
extension lines, or press ENTER for automatic extension lines Specify dimension
line location or [Mtext/Text/Angle]:
COTANG / DIMANGULAR
Sélectionner l'arc, cercle, ligne, ou <indiquez un sommet>:
Sélectionnez un arc, un cercle ou une ligne ou appuyez ENTREE pour créer une
cote angulaire en définissant trois points Spécifiez la position de la
dimension de l'arc de cote ou [ textMult/ Texte/ Angle]:
Select arc, circle,
line, or <specify vertex>: Select an arc, circle, or line, or press ENTER
to create the angular dimension by specifying three points Specify dimension arc
COTCONT / DIMCONTINUE
Spécifiez un second point d'origine de la ligne d'attache ou [ annUler/
Sélectionner]
Specify a second extension line origin or [undo/Select]
<Select>:
COTDIA / DIMDIAMETER
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:
COTEDIT / DIMEDIT
Entrez le type d'édition des cotes [Début/Nouv/Rotation/Oblique]
<Début>:
Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique]
<Home>:
COTLIGN / DIMBASELINE
Spécifiez un second point d'origine de la ligne d'attache ou [annUler/Sélectionner]
<Choisir>: Spécifiez la position de l'objet ou [annUler/Sélectionner]
<Sélectionner>:
Select base dimension: Select a linear, ordinate, or
angular dimension Specify a second extension line origin or [undo/Select]
<Select>:
COTLIN / DIMLINEAR
<sélectionnez un objet>: Indiquez un point ou appuyez sur ENTREE pour
sélectionner un objet à coter. Spécifiez la position de la ligne de cote ou [
textMult/ Texte/ Angle/ Horizontale/ Verticale/ Rotation]:
Specify first
extension line origin or <select object>: Specify a point or press ENTER
to select an object to dimension Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:
COTORD / DIMORDINATE
Spécifiez une extrémité de la ligne de repère ou
[Abscisse/Ordonnée/textMult/TExte/Angle]:
Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]:
COTRAP / QDIM
Indiquez la position de la ligne de cote ou [ Continue/ DEcalée/ Lignebase/
Ordonnée/ Rayon/ DIamètre/ Pointréférence/ Modif]
position, or [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/Diameter/datumPoint/Edit]
<current>:
COTRAYON / DIMRADIUS
Spécifiez la position de la ligne de cote ou [textMult/TExte/Angle]:
Specify
COTSTYLE / DIMSTYLE
[ Sauver/ Restaurer/ Etat/ Variables/ Appliquer/ ?] <Restaurer>:
[save/Restore/STatus/Variables/Apply/?] <Restore>:
COTTEDIT / DIMTEDIT
Spécifiez une nouvelle position pour le texte de cote ou [ Gauche/ Droite /
Centre/ Initiale / Angle]:
Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/Home/Angle]:
COUPE / SECTION
Spécifiez le le premier point sur Plan de coupe selon [ Objet/ axeZ/ Vue/ XY/
YZ/ ZX] <3Points>:
Specify first point on Section plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX]
<3points>:
COUPURE / BREAK
Spécifiez le deuxième point de coupure ou [ Premier point]:
Specify second
break point or [First point]:
CYLINDRE / CYLINDER
Spécifiez le centre de la base de cylindre ou [ Elliptique] <0,0,0>:
Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>:
DBLCLCMODIF / DBLCLKEDIT
Entrez une méthode d'édition par double clic [ACtif /INactif ] <ACtif>:
Enter double-click editing mode [ON/OFF] <ON>:
DDEDIT / DDEDIT
Sélectionnez une annotation ou [Annuler]:
Select an annotation object or
[undo]:
DECALER / OFFSET
Spécifiez la distance de décalage ou [Par] <courante>:
Specify offset
distance or [Through] <current>:
DELIMIMAGE / IMAGECLIP
Entrez une option de délimitation de l'image [ ACtif/ INactif/ Supprimer/
Nouveau contour] <Nouveau>:
Enter image clipping option [ON/OFF/Delete/New
boundary] <New>:
DIVISER / DIVIDE
Entrez le nombre de segments ou [bloc]:
Enter number of segments or [block]:
DROITE / XLINE
Spécifiez un point ou [Hor/Ver/Ang/Bissect/Décalage]:
Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:
ECHELLE / SCALE
Spécifiez le facteur d'échelle ou_ [Référence]:
Specify scale factor or [Reference]:
ECHELLETEXTE / SCALETEXT
Spécifiez la nouvelle hauteur ou [ Correspondance objet/ Facteur échelle]
Specify text height or [Match object/Scale factor]
EDGE / EDGE
Spécifiez l'arête de la face en 3D pour changer son état ou [ Affichage]:
Specify edge of 3dface to toggle visibility or [Display]:
EDITHATCH / HATCHEDIT
Entrez l'option de hachures [Dissocier/Style/Propriétés]
<Propriétés>:
Enter hatch option [Disassociate/Style/Properties] <Properties>:
EDITREF / REFEDIT
Sélectionnez le niveau d'imbrication [ OK/ SuivaNt] <SuivaNt>:
Select
nesting level [OK/Next] <Next>:
EDITSOLIDE / SOLIDEDIT
[ Face/ Arête/ Corps/ Annuler/ Sortir] <Sortir>:
[Face/Edge/Body/Undo/eXit]
<eXit>:
EDITSPLINE / SPLINEDIT
Entrez une option [ Lissée/ Clore/ Déplacer sommet/ Affiner/ Inverser/
annUler]:
Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]:
ELLIPSE / ELLIPSE
Spécifiez l'extrémité de l'axe de l'ellipse ou [Arc/Centre/cercleIso]:
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/Isocircle]:
EPAISSLIGNE / LWEIGHT
Entrez l'épaisseur de ligne par défaut pour les nouveaux objets ou [ ?]:
Enter default lineweight for new objects or [?]:
EVOLDYN / DRAGMODE
Entrez une nouvelle valeur [ ACtif/ INactif/ Auto] <courante>:
Enter
new value [ON/OFF/Auto] <current>:
EXTRUSION / EXTRUDE
Spécifiez la hauteur de l'extrusion ou [ Chemin]:
Specify height of
extrusion or [Path]:
FCALQUE / VPLAYER
Entrez une option [?/Geler/Libérer/Rétablir/Nouvgel/Visfendéf]:
Enter an
option [?/Freeze/Thaw/Reset/Newfrz/Vpvisdflt]:
FDELIM / VPCLIP
Sélectionnez l'objet de délimitation ou [Polygonal/Supprimer]
Select
clipping object or [Polygonal/Delete] <Polygonal>:
FENETRES / VPORTS
Entrez une option [ Sauver/ Restaurer/ Effacer/ Joindre/ uniQue/ ?/ 2/ 3/
4]<3>: Spécifiez le coin de la fenêtre ou ACtif/ Inactif/ Zonegraph/
Cachetrac/ Verrou/ OBjet/ Polygonal/ Restaure/ 2/ 3/ 4 <Zonegraph>:
Enter
an option [save/Restore/Delete/Join/SIngle/?/2/3/4]<3>: Specify corner of
viewport or ON/OFF/Fit/Hideplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4 <Fit>
FENSYST / SYSWINDOWS
Entrez une option [ Cascade/ Mosaïque horizontale/ Mosaïque verticale/
Réorgicônes]:
Enter an option [Cascade/tile Horizontal/tile Vertical/Arrange
icons]:
FHACH / BHATCH
Spécifiez un point interne ou [Propriétés/Sélectionner/Oter
îlots/Avancé]:
Specify internal point or [Properties/Select/Remove islands/Advanced]:
FMULT / MVIEW
Spécifiez le coin de la fenêtre ou [ ACtif/ INactif/ Zonegraph/ Cachtrac/
Verrou/ Objet/ Polygonal/ Restaure/ 2/ 3/ 4] <Zonegraph>:
Specify corner
of viewport or [ON/OFF/Fit/Hideplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4]
<Fit>:
FORME / SHAPE
Entrez un nom de forme ou [ ?] : Enter shape name or [?]:
GRILLE / GRID
Spécifiez le pas de la grille (X) ou [ ACtif/INactif/Résol/Aspect]
<courant>:
Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/Aspect] <current>:
GROUPE / GROUP
[ ?/ Trier/ Ajouter/ Oter/ Décomposer/ Renommer/ Sélectionner/ Créer]
<Créer>:
[?/Order/Add/Remove/Explode/REName/Selectable/Create] <Create>:
HACHURES / HATCH
Entrez le nom du modèle ou [?/Solid/Utilisateur] <courant>:
Enter a
pattern name or [?/Solid/User defined] <current>:
HYPERLIEN / HYPERLINK
Entrez une option [supprimer/Insérer] <Insérer>:
Enter an option [Remove/Insert]
<Insert>:
IMAGE / IMAGE
Entrez une option d'image [ ?/ Détacher/ Chemin/ Recharger/ dEcharger/
Attacher/] <Attacher>:
Enter image option [?/Detach/Path/Reload/Unload/Attach/]
<Attach>:
INSERM / MINSERT
Spécifiez le point d'insertion ou [ Echelle/ X/ Y/ Z/ Rotation/ PEchelle/
PX/ PY/ PZ/ PRotation]:
Specify insertion point or [scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]:
INSERER / INSERT
Entrez le nom du bloc ou [ ?] <dernier>: Entrez un nom, ?, ou ~, ou
appuyez sur ENTREE Spécifiez le point d'insertion ou [ Echelle/ X/ Y/ Z/
Rotation/ PEchelle/ PX/ PY/ PZ/ PRotation]:
<last>: Enter a name, enter ?, enter ~, or press ENTER Specify insertion
INTERFERENCE / INTERFERE
Entrez une option [paire suivaNte/Sortir] <SuivaNt>:
Enter an option [Next
pair/eXit] <Next>:
ISOMETR / ISOPLANE
Entrez les paramètres du plan isométrique [Gauche/Haut/Droite] <Haut
Enter isometric plane setting [Left/Top/Right] <Top>:
JEUREF / REFSET
Entrez une option [ Ajouter/ Supprimer] <Ajouter>:
Enter an option [Add/Remove]
<Add>:
JUSTIFIERTEXTE / JUSTIFYTEXT
Entrez une option de justification [Existant/Aligner/AJuster/Centre/Milieu/Droite/HG/HC/HD/MG/MC/MD/BG/BC/BD]<Existant>:
Enter a justification option [Existing/Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]<Existing>:
LIGNE / LINE
Spécifiez le point suivant ou [Clore/annUler]:
Specify next point or
[Close/Undo]:
LIMITES / LIMITS
Spécifiez coin inférieur gauche ou [ ACtif/ INactif] <courante>:
Specify lower left corner or [ON/OFF] <current>:
LREPERE / LEADER
Spécifiez le point suivant ou [ Annotation/ Format/ annUler]
<Annotation>:
Specify next point or [Annotation/Format/Undo]
<Annotation>:
MAINLEV / SKETCH
MainLev. Plume Sortir Quitter Mémoriser eFfacer Raccord .
Sketch. Pen eXit
Quit Record Erase Connect.
MESURER / MEASURE
Spécifiez la longueur du segment ou [Le bloc]: Specify length of segment or
[block]:
MIROIR / MIRROR
Supprimer les objets source? [Oui / Non] <N>:
Delete source objects? [Yes/No]
<N>:
MIRROR3D / MIRROR3D
Spécifiez le premier point du plan de symétrie (3 points) ou [ Objet/
Dernier/ axeZ/ Vue/ XY/YZ/ZX/ 3points] <3points>:
Specify first point of
mirror plane (3 points) or [Object/Last/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points]
<3points>:
MILGNE / MLINE
Spécifiez le point de départ ou [ Justification/ Echelle/ Style]:
Specify
start point or [Justification/Scale/STyle]:
MODEOMBRE / SHADEMODE
Entrez une option [Filaire 2D/ Filaire 3D/ Cachées/ Plat/ Gouraud/ pLat+arêtes/
gOuraud+arêtes] <courant>:
Enter option [2D wireframe/3D wireframe/Hidden/Flat/Gouraud/fLat+edges/
gOuraud+edges] <current>:
MODIFLONG / LENGTHEN
Sélectionnez un objet ou [DIfférence/Pourcentage/TOtal/DYnamique]:
Select
an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]:
MODIFVAR / SETVAR
Entrez le nom de la variable ou [?] <courant>:
Enter variable name or
[?] <current>:
MVSETUP / MVSETUP
Entrez une option [ Aligner/ Créer/ Echelle fenêtres/ Options/ Cartouche/
Annuler]:
Enter an option [Align/Create/Scale viewports/Options/Title
block/Undo]:
OPTIONSHYPERLIEN / HYPERLINKOPTIONS
Afficher le curseur hyperlien et menu contextuel? [Oui / Non] <Oui>: Si
vous entrez o pour afficher le curseur d'hyperlien et le menu contextuel,
AutoCAD affiche un message supplémentaire. Afficher le texte info de
l'hyperlien? [Oui / Non] <Oui>: Entrez o pour afficher les info-bulles de
l'hyperlien
Display hyperlink cursor and shortcut menu? [Yes/No] <Yes>: If
you enter y to display the hyperlink cursor and shortcut menu, AutoCAD displays
an additional prompt. Display hyperlink tooltip? [Yes/No] <Yes>: Enter y
to display hyperlink tooltips
ORDRETRACE / DRAWORDER
Entrez une option de disposition d'objets [Dessus/dEssous/AVant/ARrière]
<Arrière>:
Enter object ordering option [Above object/Under object/Front/Back]
<Back>:
OUVRPARTIEL / PARTIALOPEN
Entrez la vue à charger ou [ ?] <*Etendue*>:
Enter view to load or [?]
<*Extents*>:
PEDIT / PEDIT
Sélectionnez la polyligne ou [Multiple]: Entrez une option [Clore/Joindre/Epaiss/Modif-sommet/Lissage/Pspline/Retrouver/Typeligne
gén/annUler]: Entrez une option [Clore/Modif-sommet/courbe Spline/Retrouver/annUler/Sortir]:
Entrez une option [Modif-sommet/Lisser surface/Retrouver/Mclore/Nclore/annUler]:
Select polyline or [Multiple]: Enter an option [Close/Join/Width/Edit
vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: Enter an option [Close/Edit vertex/Spline
curve/Decurve/Undo/eXit]: Enter an option [Edit vertex/Smooth surface/Desmooth/Mclose/Nclose/Undo]:
PMAILLE / PFACE
Spécifiez un emplacement pour le sommet 1: indiquez un point. Spécifiez un
emplacement pour le sommet 2 ou < définir faces>: Specify location for
vertex 1: Specify a point Specify location for vertex 2 or <define faces>:
POINTVUE / VPOINT
Spécifiez un point de la vue ou [Rotation] < afficher la boussole et la
représentation des axes>:
Specify a view point or [Rotate] <display
compass and tripod>:
POLYGONE / POLYGON
Spécifiez le centre du polygone ou [Côté]:
Specify center of polygon or [Edge]:
POLYLIGN / PLINE
Spécifiez le point suivant ou [Arc/CLore/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
PRESENTATION / LAYOUT
Entrez l'option de présentation [ Copier/ EFfacer/ Nouv/ Gabarit/ Renommer/Sauvenom/Etablir/?]
<établir>:
Enter layout option [Copy/Delete/New/Template/Rename/SAveas/Set/?]
<set>:
PROLONGE / EXTEND
Choix des objets: Sélectionnez un ou plusieurs objets, puis appuyez sur
ENTREE, ou appuyez sur ENTREE pour sélectionner tous les objets (sélection
implicite) Sélectionner l'objet à prolonger ou utilisez la touche Maj pour
l'ajuster [Projection/Côté/annUler]:
Select objects: Select one or more
objects and press ENTER or press ENTER to select all objects (implied selection)
Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]:
PURGER / PURGE
Entrez le type d'objets non utilisés à purger [bLocs/COtstyles/CAlques/TYpelignes/styles
de Tracé/Formes/Styles de texte/style des Multilignes/TOut]: Entrez un type
d'objet ou entrez to pour purger tous les types d'objets nommés Entrez le(s)
nom(s) à purger <*>: Entrez un ou plusieurs noms ou appuyez sur ENTREE
pour purger tous les éléments. Vérifier chaque nom à purger ? [Oui / Non]:
Entrez o pour vérifier chaque nom à purger ou n pour purger les objets sans
vérification
Enter type of unused objects to purge [blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/All]:
Enter an object type or enter a to purge all named object types Enter name(s) to
purge <*>: Enter one or more names, or press ENTER to purge all items
Verify each name to be purged? [Yes / No]: Enter y to verify each object that is
to be purged, or enter n to purge the objects without any verification
QUALITEIMAGE / IMAGEQUALITY
Entrez le paramètre de qualité d'image [Elevée/Brouillon] <courant>:
Enter image quality setting [High/Draft] <current>:
RACCORD / FILLET
Sélectionner le premier objet ou [ Polyligne/ Rayon/ Ajuster]:
Select first
object or [Polyline/Radius/Trim]:
RECTANG / RECTANG
Spécifiez le premier coin ou [Chanfrein/Elévation/Raccord/Hauteur/Largeur]:
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:
REGNAUTO / REGENAUTO
Entrez le mode [ ACtif/ INactif] <courant>:
REMPLIR / FILL
Entrez le mode [ ACtif/ INactif] <courante>:
RENOMMER / RENAME
Entrez le type d'objet à renommer [bloc/COtstyle/CAlque/Typeligne/Styletraceur/STyleTexte/SCu/Vue/Fenêtre]
Enter object type to rename [block/Dimstyle/LAyer/LType/Plotstyle/textStyle/Ucs/VIew/VPort]:
REPERE / PLAN
Entrez une option [scu Courant/SCU/Général] <Courant>:
Enter an
option [Current ucs/Ucs/World] <Current>:
RESEAU / ARRAY
Choix des objets: Utilisez une méthode de sélection d'objet
Entrez le type de réseau [Rectangulaire/Polaire] <courant>:
Enter the
type of array [Rectangular/Polar] <current>:
RESOL / SNAP
Spécifiez le pas de résolution ou [ ACtif/Inactif/Aspect/Rotation/STyle/Type]
<courant>:
Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Rotate/Style/Type] <current>:
REVOLUTION / REVOLVE
Spécifiez le point de départ de l'axe de révolution ou définissez l'axe
par [ Objet/ (axe) X/ (axe) Y]
Specify start point for axis of revolution or
define axis by [Object/X (axis)/Y (axis)]:
ROTATE3D / ROTATE3D
Indiquez le premier point sur l'axe ou définissez l'axe selon
[Objet/Dernier/Vue/ axeX/axeY/axeZ/ 2Points] :
Specify first point on axis or
define axis by [Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/2points]:
ROTATION / ROTATE
Spécifiez l'angle de rotation ou [Référence ]:
Specify rotation angle or [Reference]:
SAUVENOM / SAVEAS
Entrez le format de fichier [R13(LT95)/R14(LT98/LT97)/2000/Standard/DXF/Gabarit]
<2000>
Enter file format [R13(LT95)/R14(LT98/LT97)/2000/Standard/DXF/Template]
<2000>:
SCU / UCS
Entrez une option [Nouveau/Déplacer/ orThogonal/ Préc/ Restaurer/ Sauver/
Effacer/ Appliquer/?/Général] <Général>
Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World]
<World>:
SECTION / SLICE
Spécifiez le premier point sur la section selon [Objet/ axeZ/ Vue/ XY/ YZ/
ZX/ 3Points] <3Points>:
Specify first point on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points]
<3points>:
SPHERE / SPHERE
Spécifiez le rayon de la sphère ou [ Diamètre]:
Specify radius of sphere
or [Diameter]:
SPLINE / SPLINE
Spécifiez le premier point ou [ OBjet ]:
Specify first point or [Object]:
STYLE / STYLE
Entrez le nom du style de texte ou [ ?] <courant>:
Enter name of text
style or [?] <current>:
STYLETRACEUR / PLOTSTYLE
Entrez une option [?/Courant]:
Enter an option [?/Current]:
TABLETTE / TABLET
Entrez une option [ ACtif/INactif/CAL/CFG]:
Enter an option [ON/OFF/CAL/CFG]:
TEMPS / TIME
Entrez une option [Affichage/ACtif/INactif/Redéfinir]:
Enter option
[Display/On/OFF/Reset]:
TEXTERAP / QTEXT
Entrez le mode [ACtif /INactif ] <courante>
TEXTMULT / MTEXT
Spécifiez le coin opposé ou [ Hauteur/ Justifier/Espacement des
lignes/Rotation/Style/Largeur]:
Specify opposite corner or [Height/Justify/Line
spacing/Rotation/Style/Width]:
TORE / TORUS
Spécifiez le rayon du tore ou [Diamètre]:
Specify radius of torus or [Diameter]:
TRACEUR / PLOT
Configuration de tracé détaillée? [ Oui/ Non] <Non>:
Detailed plot
configuration [Yes/No] <No>:
TRANSPARENCE / TRANSPARENCY
Entrez le mode de transparence [ACtif/INactif] <courante>:
Enter
transparency mode [ON/OFF] <current>:
TYPELIGNE / LINETYPE
Entrez une option [?/CRéer/Charger/Actuel]:
Enter an option [?/Create/Load/Set]:
VUE / VIEW
Entrez une option [?/ orthoGonal/SUpprimer/Rappel/SAuver/Scu/Fenêtre]:
Enter
an option [?/Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]:
VUEDYN / DVIEW
[ CAMéra/ CIBle/ Distance/ POints/ PAn/ Zoom/ Basculer/ DELimitation/ CACher/
INactif/ annUler]: [CAmera/TArget/Distance/POints/PAn/Zoom/TWist/CLip/Hide/Off/Undo]:
Specify a point
XAJOUTER / XBIND
Entrez le type de symbole à ajouter [bloc/COtstyle/Calque/Typeligne/Style]:
Enter symbol type to bind [block/Dimstyle/LAyer/LType/Style]:
XDELIM / XCLIP
Entrez l'option de délimitation [ ACtif/ INactif/ Profdelim/ Supprimer/
générer POlyligne/ Nouveau contour] <Nouveau>:
Enter clipping option
[ON/OFF/Clipdepth/Delete/generate Polyline/New boundary] <New>:
XPLODE / XPLODE
Entrez une option [individuellement/Globalement] <Globalement>:
Enter
an option [individually/Globally] <Globally>:
XREF / XREF
Entrez une option [ ?/ LIer/ Détacher/ Chemin/ dEcharger/ Recharger/
Superposer/ Attacher] <Attacher>:
Enter an option [?/Bind/Detach/Path/Unload/Reload/Overlay/Attach]
<Attach>:
