  • Réponses 5
  • Vues 2.3k
  • Bonjour 1- La détermination des tassements revient à vérifier l’état limite vis-à-vis des déformations en chaque point d’une semelle de rigidité EI, chargée et reposant sur un multicouche, chaque
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    bonsoir, un tassement différentiel peut être du : nature de sol: soit un sol hétérogène et ou dont les caractéristiques sont pas identique sur toute l'assiette à construire. la charge appliquée n
comment_61361
Tassement global : tassement de la structure ou de l’élément, sans faire aucune comparaison,
Tassement différentiel : tassement d'un élément par rapport à un autre dans la même structure.
comment_61366
1- La détermination des tassements revient à vérifier l’état limite vis-à-vis des déformations en chaque point d’une semelle de rigidité EI, chargée et reposant sur un multicouche, chaque couche étant définie par la loi de comportement (Ei,Vi,Ci,..)
Les trois méthodes utilisées dans les applications courantes, sont les suivantes :
- La théorie de l’élasticité.
- La méthode d’intégration par tranches.
- La méthode préssiométrique.
Le tassement total est obtenu par sommation des tassements des tranches horizontales depuis la cote 0 sous la semelle jusqu’à une profondeur telle que l’accroissement des contrainte négligeables ou que la base des couches compressibles soit atteint.
Si la construction tasse d’une façon uniforme ou bascule légèrement sans distorsion, l’ossature n’en sera pas affectée ; seuls l’aspect et les liaisons avec l’extérieur limiteront les tassements admissibles.
2- Les différences de tassement entre deux appuis s’appellent tassements différentiels et ont deux causes :
- les différences de charge ; un appui supportant 2000kN tasse plus qu’un appui supportant 200kN.
- L’hétérogénéité du sol ; plus délicat d’estimer son influence.
comment_61376
bonsoir,
  • nature de sol: soit un sol hétérogène et ou dont les caractéristiques sont pas identique sur toute l'assiette à construire.
  • la charge appliquée n'est pas uniforme( le cas d'une structure composée de deux partie exemple R+3 et R+7 la dernière tasse plus que la première malgré qu'il s'agit d'un même sol)
mais dans les deux cas il faut prévoir des joints de rupture pour éviter les dégradations au niveau des ossatures voir risque de soulevement d'une partie la plus chargée et le soulèvement de l'autre.
salam.
