comment_61380
salut a tous,j'ai un mini projet en hydraulique que je dois etudier et j'aimerais que vous m'aidier un peu.je dois determiner la superficie du bassin versant en utilisant un papier millimetre pouviez vous me montrer comment on le fait??merci d'avance a tous
  • Replies 7
  • Views 2.1k
  • jerome.tognini
    jerome.tognini
    Bonjour Je peux t'aider mais j'aurais besoin de plus d'infos. As tu le fond de plan en fichier (image IGN , ou nuage de points, ou alors fichier dwg/dxf ) . Sinon une localisation dans google peut
comment_61413
Je peux t'aider mais j'aurais besoin de plus d'infos. As tu le fond de plan en fichier (image IGN , ou nuage de points, ou alors fichier dwg/dxf ) . Sinon une localisation dans google peut aider. A partir de cela, nous pouvons calculer grâce à notre logiciel MENSURA GENIUS le découpage automatique du BV et te le renvoyer en kmz par exemple pour google earth ou autre format.
A ta dispo
comment_61426
BONJOUR
merci de m'avoir repondu.ok je vous envoie le fond de plan ou j'ai deja delimiter le BV et le cour d'eau principale j'ai egalement inscrit l'echelle.j'ai delimiter le perimetre en utilisant une ficelle puis avec la longeur que j'ai obtenu je l'ai converti avec l'echelle.
comment_61491
il me faudrait le pdf avec une longueur cotée sur un coté (par ex la longueur du grand coté du rectangle exprimée en m ou en km) . L'échelle ne veut rien dire car le plan est scanné . Je pourrais ensuite calculer la superficie
De plus, pourrais-tu me donner le lieu de ce BC (pays, grandes villes et villes les plus proches) . En effet, si je peux resituer la zone, j'ai capacité grâce à MENSURA GENIUS de récupérer l'image sattelite de Google Earth , le MNT de google Ertah, et de calculer automatiquement le BV + écoulements.
Ensuite, je pourrais te fournir un fichier kmz qui viendra se plaquer sur Google Earth et qui représentera à la fois le BV + écoulements.
Merci d'avance
comment_61524
en fait notre professeur nous a pas renseigne sur ceux dont vous aviez parle.c'un mini projet pour nous familiariser sur l'etude des bassins versants.j'ai reussi a determiner le perimetre et la superficie grace a une feuille millimetre que notre professeur nous a montrer ce matin.maitenant il demande de determiner les caracteristiques physiques du BV et de calculer le debit cinquantenaire comme debit de projet.
voici les donnees:
pente longitudinale 0.5%
pente transversale moyenne 0.15%
indice de pente Ig 0.8%
Kr 15.7%
Tb=30s exposant 0.35+80
P10=76mm
P50=98mm
P100=111mm
Pan=788mm
pour y arriver je compte premierement passer par la METHODE ORSTOM et ensuite passer par celle de CIEH par ce que le BV a une superficie de 152.235Km^2 et un perimetre de 68.60km.quant pensez vous?proposez moi votre methode si possible.merci pour tout...
  • 1 month later...
comment_62572
je n'ai pu me connecter depuis longtemps dsl // concernant les méthodes utilisées je ne pourrais pas vous aider
Par contre je peux vous aider pour valider la géométrie des bassins en fonction de la topographie, à condition d'avoir une cartographie
