Posted December 14, 201113 yr comment_61607 Bonjour j'ai une toiture plate je doit mettre un système de poutre en treillis , ce que je sais pas c'est la hauteur entre les deux poutres horizontales Cordialement .
December 14, 201113 yr Author comment_61614 307cm Bonjour 307cm = 3.07 m ce n'est pas trop grand comme valeur donc 2m ça ira cordialement.
December 14, 201113 yr comment_61617 Bonjour Il est courant de dimensionné les poutres treillis a 1/10 voir 1/15 de la portée. Exemple une poutre treillis de 20m de portée -> 2m de hauteur entre les membrures. Cela permet d'optimiser les hauteurs et bien repartir les efforts dans les barres (diagonales a 15° par exemple) Cordialement.
December 15, 201113 yr Author comment_61629 Bonjour Il est courant de dimensionné les poutres treillis a 1/10 voir 1/15 de la portée. Exemple une poutre treillis de 20m de portée -> 2m de hauteur entre les membrures. Cela permet d'optimiser les hauteurs et bien repartir les efforts dans les barres (diagonales a 15° par exemple) Cordialement. Bonjour merci de votre intervention juste un dernier truc : pour l'angle des diagonales c'est en fonction de quoi et aussi quand je doit opter pour des diagonales en X ou W Cordialement
December 15, 201113 yr Author comment_61634 Bonjour Apres un calcul + simulation avec logiciel j'ai trouvé que j'avais le choix entre des membranes en IPE500 ou des tubes 200x200x30 moi j'ai opté pour les tubes je les trouves plus pratique et économique . partagez avec moi votre avis Cordialement
January 19, 201213 yr comment_62550 Bonjour merci de votre intervention juste un dernier truc : pour l'angle des diagonales c'est en fonction de quoi et aussi quand je doit opter pour des diagonales en X ou W Cordialement bonjour, concernant votre treillis vous pouvez disposer un type Warren(diagonales comprimées et tendues)pour la hauteur concernant les treillis isostatiques,l rapport c'est 1/12° de la portée,concernant l'inclinaison des diagonales,il est préférable d'avoir un angle maxi de 45° et mini 30°,les inclinaisons plus faibles,va engendrer des efforts plus importants,et d'autre part la conception est plus compliquée du fait que vous allez avoir des goussets plus conséquents,dans la mesure ou l'incinaison est de l'ordre de 15°,il faudra disposer des contre fiches(barres diagonales) sustème poutre américaine cordialement gérard demeusy
January 19, 201213 yr comment_62562 Bonjour Je viens de relire ma reponse , l'inclinaison des diagonales que je proconisais a medico était de 45° et non 15° (erreur de frappe)... Cordialement.
January 23, 201213 yr comment_62674 bonjour, concernant votre treillis vous pouvez disposer un type Warren(diagonales comprimées et tendues)pour la hauteur concernant les treillis isostatiques,l rapport c'est 1/12° de la portée,concernant l'inclinaison des diagonales,il est préférable d'avoir un angle maxi de 45° et mini 30°,les inclinaisons plus faibles,va engendrer des efforts plus importants,et d'autre part la conception est plus compliquée du fait que vous allez avoir des goussets plus conséquents,dans la mesure ou l'incinaison est de l'ordre de 15°,il faudra disposer des contre fiches(barres diagonales) sustème poutre américaine cordialement gérard demeusy quel est l'intérêt d'une poutre Warren face à une poutre en N ? (montant comprimé, diagonales tendues) ?
January 24, 201213 yr comment_62681 Bonjour Je dirais que la difference en une poutre Warren et en N serais par exemple, la reversabilité des efforts en charges descendantes ou ascendantes. Les diagonales sur une poutre Warren pouvant travailler en traction ou en compression, a l'inverse d'une poutre en N ou les diagonales s'inscrivent dans un shema mécanique en traction principalement. A debattre evidement. Cordialement.
