comment_61690
bon voila j'ai opté pour mon projet des tubes de 200x200x30 mais pour faire mes vérification je n'ai pas les caractéristique de ce tube quelqu'un peu m'aidé merci
  • Vues 2k
  • gerard demeusy
    gerard demeusy
    bonjour si vous connaissez pas les caratéristiques des tubes,vous pouvez les calculer de la façon suivante vous avez un tube de 200x200x30mm vous décomposez votre profil soit la section:ames: H x é
comment_61697
vous décomposez votre profil soit la section:ames: H x épaisseursx2 soit 20x3x2=120cm2
semelles 20-6=14x3x2=84cm² soit section totale: 204cm²
Inertie= Io+ Sd², Io=les ames:( H^3xe/12)x2=( 20^3x3/12)x2=4000cm4
les semelles soit (e^3xb/12)x2= (3^3x14/12)x2=63cm4
Io=4000+63= 4063cm4
Sxd² soit d=10-1,5=8,5cm S= 14x3=42cm²
42x8,5²)x2=6069cm4 inertie totale: 4063+6069=10132cm4
Module de flexion: 10132/10=1013,2cm3
rayon de giration: (Inertie/Section)^0,5= (10132/204)^0,5=7,047cm
Inertie de Torsion: 4xS²/Somme ds/e soit S la surface délimitée par le tube en prenant 17x17=289cm²
4x289²/(17/3)x4=14739cm4
On pourrait calculer le module plastique:(10x3x5)x4=600cm3 +(14x3x8,5)x2=600+7140=1314cm3
facteur de forme: 1314/1013,2=1,296
les valeurs calculées cidessus,ne tiennnent pas compte des congés,mais l'incidence est faible
Vous pouvez calculer les caractéristiques de votre profilé par le biais de steelbizfrance,un logiciel de calcul pour déterminer les caratéristiques ,mais je ne pense qu'il calcule l'inertie de torsion et le module plastique(c'est a vérifier)
cordialement dans votre projet
gérard demeusy
comment_61706
Io=4000+63= 4063cm4
gérard demeusy
merci de votre aide
