- Replies 14
- Views 13.9k
- Created
- Last Reply
echec951753 6 posts
hcnf 3 posts
abdeslam-brahim 2 posts
aleister.crowley 2 posts
bonjour, pour résoudre ce problème soit: tu remonte avec de gros béton jusqu'au niveau, de prévoir un double chainnage (l'un au niveau des semelles l'autre au niv 0.00) ou un voile périphérique
Bonjour; votre raisonnement n'est pas faut, cela dit la notion du poteau court n'est pas valable pour une amorce poteau qui sera entierement enterrée (l'effet horizontal étant repris par le sol lui
Merci pour votre réponse, La solution la plus économique me semble-il est de mettre un double chainage, la question que je me pose est si le remblai d'environ 3m qui serait au dessus du chainage ne v
Quels sont les solutions possibles pour une fondation de 3m d'ancrage, avec amorces poteaux, sans voiles périphérique ?
Peut-on réaliser une longrine juste au dessus de la semelle, remblayer et réaliser une autre au niveau +0.00 ?
