comment_61792
Quels sont les solutions possibles pour une fondation de 3m d'ancrage, avec amorces poteaux, sans voiles périphérique ?
Peut-on réaliser une longrine juste au dessus de la semelle, remblayer et réaliser une autre au niveau +0.00 ?
  • Réponses 14
  • Vues 14.1k
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    bonjour, pour résoudre ce problème soit: tu remonte avec de gros béton jusqu'au niveau, de prévoir un double chainnage (l'un au niveau des semelles l'autre au niv 0.00) ou un voile périphérique
  • aleister.crowley
    aleister.crowley
    Bonjour; votre raisonnement n'est pas faut, cela dit la notion du poteau court n'est pas valable pour une amorce poteau qui sera entierement enterrée (l'effet horizontal étant repris par le sol lui
  • echec951753
    echec951753
    Merci pour votre réponse, La solution la plus économique me semble-il est de mettre un double chainage, la question que je me pose est si le remblai d'environ 3m qui serait au dessus du chainage ne v
comment_61881
si on respecte la regle de -1,2 m de la sous face de la semelle a celle de la longrine on aura pas un amorce poteau de 1,2 m
car l'amorce poteau s'arrete a la tete de la semelle
comment_61933
Bonjour;
votre raisonnement n'est pas faut, cela dit la notion du poteau court n'est pas valable pour une amorce poteau qui sera entierement enterrée (l'effet horizontal étant repris par le sol lui même, alors mon ami on est pas dans le cas d'un poteau court.
Bon courage
Merci de m'avoir un éclairer ce phénomène
