- Réponses 39
- Vues 59.7k
ADMIN 4 messages
sekandio 2 messages
echebba.elmehdi 2 messages
keudj2017 2 messages
ÉlÉments de structure Portiques Documents Access-Steel Conception et calcul des fermes de toiture : SN027a Aborde certains aspects particuliers de la conception et du calcul d’une ferme de toi
Charges climatiques Documents Access-Steel Exemple : Détermination des charges sur l’enveloppe d’un bâtiment : SX016a Explique la procédure de détermination des charges sur un bâtiment de type por
Pieds de poteux Documents Access-Steel Conception et calcul de pieds de poteaux articulés avec bêches de cisaillement : SN021a Fournit les règles de conception et de calcul de bêches de cisailleme
Vous trouverez ci après une compilation des principaux documents de :
Avant projet
SteelBizFrance
Fournit les informations nécessaires à la conception de l’empannage d’un bâtiment à ossature en acier. Donne des précisions sur l’interaction panne-couverture.
études de cas
Conception et vérification
Méthodes d’alalyse des structures
Donne des informations relatives à la modélisation de portiques pour une analyse globale élastique. La modélisation des charges n’est pas traitée.
Donne des conseils relatifs à la préparation de modèles mécaniques pour les portiques calculés à partir d’une analyse plastique.
Fournit les bases de calcul de alpha-cr, le paramètre qui mesure la stabilité de l’ossature.
Fournit des informations concernant les effets du second ordre dans les portiques. Des méthodes simples sont présentées, qui permettent de prendre en compte les effets du second ordre dans les portiques.
Méthode simplifiée et sécuritaire d’utilisation de charges horizontales équivalentes au défaut initial d’aplomb, aux imperfections des poteaux entre étages adjacents et des efforts de stabilisation au droit des joints de continuité de poteaux dans les ossatures contreventées.
Application du calcul de alpha-cr montre comment les vérifications sont effectuées pour une structure simple. Il montre si les effets du second ordre doivent être pris en compte ou s’ils peuvent être négligés pour l’analyse structurale.
Traite le calcul de l’instabilité globale des ossatures dans leur plan, ou stabilité latérale. L’ossature étudiée est celle d’un bâtiment à deux étages non contreventé.
SteelBizFrance :
Introduction, au travers d’un exemple simple et commenté, des notions relatives à l’analyse structurale telles qu’elles peuvent apparaître dans l’EN 1993-1-1.
Tableau synoptique des démarches à effectuer.
Comportement plastique de poutres continues sur 3 appuis, calcul de la rotation plastique requise.
source: www.systemx.fr
