comment_61969
assalam 3laykoum
voila ma question:
* comment augmenté les efforts dans si le rapport 80% de Vt a la base n'est pas vérifier.
* comment déduire le centre de rigidité et de masse avec robot
  • Réponses 5
  • Vues 2.5 k
comment_62131
salam
tu doit multiplié Ex et Ey dans la boite analyse-type d"analyse - option de calcul : Ex et Ey
par le coeff 0.8 vstat /vdyna ( voir art RPA99)
pour le centre de masse ; voire option etage si simple
SALAM
comment_62417
Moi aussi je ne savais pas qu'il y a cette option pour déduire le centre de masse et de rigidité. Mais j'ai commencé à tâtonner avec l'option étage et effectivement ça existe.
Au fait, lors de la modélisation du bâtiment, il faut définir chaque étage en allant à l'onglet structure/étages. ça ressemble à la définition des lignes de construction afin que Robot puisse reconnaitre et calculer la masse et la rigidité de chaque niveau.
Pour exploiter les résultats, il faut aller à l'onglet affichage/tableaux/étages. Il y a plusieurs informations mais je ne trouve toujours pas comment déduire les coordonnés de ces deux centres.
comment_62423
salutations
1- si les efforts à la base avec la méthode statique ne sont pas vérifier c'est qu'il y a un probleme dans le model , donc les porteurs ne reprennent pas les efforts convenus ou y a un prob de parametrages, pour voir ou répondre plus exacte il faut avoir le model ou une configuration en plan des porteur et aussi en élévation , y a plusieur solution pour ca.
2- pour avoir le centre de masse avec l'option étage il faut dabord définir les étages et ensuite aller au menu résultat aprés l'analyse de la structure.
bon courage
Rejoindre la discussion !
