Posté(e) Janvier 11, 201213 a comment_62271 Métré Etude de Prix - Mur de clôture: 1- Sujet Mur clôture 1 – Présentation 2 – Renseignements complémentaires 3 – Prix unitaires des matériaux et matériel (H.T.) 4 – Main d’œuvre 5- Frais divers 6 – Travail demandé 7 – Plan Mur de clôture 8 – Renseignements complémentaires 2 – Renseignements complémentaires sur les ouvrages 3 – Corrigé Mur clôture Télécharger le fichier: http://www.megaupload.com/?d=3D5BP4ML
Janvier 21, 201213 a comment_62631 slm il faut trouver une autre plateforme pour nos documents , je crois qu'on a perdu bcp de doc avec la fermeture de megaplod
Janvier 26, 201213 a comment_62763 chaque 2 poteau 5m et chaque 2 poutres on a 3m c'est la basse de faire avant métré de mure de culture
Janvier 29, 201213 a comment_62879 si vous voulez monsieur, change le lien de megaupload vers un autre site merci d'avance
Janvier 29, 201213 a Auteur comment_62881 si vous voulez monsieur, change le lien de megaupload vers un autre site merci d'avance Télécharger depuis Civilmania: http://www.civilmani...mur-de-cloture/
Octobre 23, 20168 a comment_109179 bonjour pour un mur de cloture de 21 metre avec mauvais sol quel est la distance entre les poteaux que tu propose merci
Octobre 23, 20168 a comment_109184 Bsr -La distance entre les poteaux à mon avis ça peut etre de 5m conformement au longeur des panneaux des murs et aussi par un raisonnement analogue sur l'élancement E=15(mur en maçonnerie), en hauteur avec épaisseur du mur de 15cm on a la limite une hauteur de 2,25m cad E=H/e avec H=exH=15cmx15=225cm=2,25m, par analogie dans le sens horizontale le parpâing standard d'épaisseur 15cm a une dimension 15cmx20cmx40cm alors 40cm=e est placé dans le sens de la longeur donc Elancement E=15 ce qui traduit L=exE=40cmx15=600cm soit 6m donc 5m c'est mieux . a+ Bsr -La distance entre les poteaux à mon avis ça peut etre de 5m conformement au longeur des panneaux des murs et aussi par un raisonnement analogue sur l'élancement E=15(mur en maçonnerie), en hauteur avec épaisseur du mur de 15cm on a la limite une hauteur de 2,25m cad E=H/e avec H=exH=15cmx15=225cm=2,25m, par analogie dans le sens horizontale le parpâing standard d'épaisseur 15cm a une dimension 15cmx20cmx40cm alors 40cm=e est placé dans le sens de la longeur donc Elancement E=15 ce qui traduit L=exE=40cmx15=600cm soit 6m donc 5m c'est mieux . a+ Bsr -La distance entre les poteaux à mon avis ça peut etre de 5m conformement au longeur des panneaux des murs et aussi par un raisonnement analogue sur l'élancement E=15(mur en maçonnerie), en hauteur avec épaisseur du mur de 15cm on a la limite une hauteur de 2,25m cad E=H/e avec H=exH=15cmx15=225cm=2,25m, par analogie dans le sens horizontale le parpâing standard d'épaisseur 15cm a une dimension 15cmx20cmx40cm alors 40cm=e est placé dans le sens de la longeur donc Elancement E=15 ce qui traduit L=exE=40cmx15=600cm soit 6m donc 5m c'est mieux . Bsr -La distance entre les poteaux à mon avis ça peut etre de 5m conformement au longeur des panneaux des murs et aussi par un raisonnement analogue sur l'élancement E=15(mur en maçonnerie), en hauteur avec épaisseur du mur de 15cm on a la limite une hauteur de 2,25m cad E=H/e avec H=exH=15cmx15=225cm=2,25m, par analogie dans le sens horizontale le parpâing standard d'épaisseur 15cm a une dimension 15cmx20cmx40cm alors 40cm=e est placé dans le sens de la longeur donc Elancement E=15 ce qui traduit L=exE=40cmx15=600cm soit 6m donc 5m c'est mieux .
1 – Présentation
4 – Main d’œuvre
5- Frais divers
6 – Travail demandé
