comment_62372
Je doit modéliser une structure afin de l'analyser sur SAP2000 mais j'arrive pas a définir un poteaux qui a une forme spéciale
Normalement il y a un truk qui te permet de crée un nouveau frame sur SAP2000 mais j'ai oublié comment faire je me souvient plus merci de votre aide
  • Réponses 11
  • Vues 2.3k
  • ZanguaZangua
    ZanguaZangua
    c'est presque la même démarche que sa soit sur Sap Etabs 1- Méthode d'un profile de forme bizaroïde : à gauche. 2- Méthode des carractérisques du profile : à droite.
comment_62517
BJR
A la limite tu peux entrer les carateristiques geometriques de ton poteau (en forme speciale ; section (en cm²) , Inertie, etc ...)
Mais Il faut surtout penser a la phase realisation (si tu peux simplifier la forme c'est tant mieux , si vraiment tu ne peux alors c'est tant pis )
comment_62568
BJR
Merci pour votre réponse mais je peux pas et je veux pas changer ca forme paceqe elle fé parti du disign int de larchitécture é aussi coté coffrage c faisable sans souci
comment_62593
BJR , Quand je dis tu peux entrer les caracteristiques geometriques ( surface , Inertie etc , ) il faut comprendre (valeurs numeriques) et ce n'est pas la peine de dessiner sa section
P.S ; Avant d'avoir des logiciels de structure sans graphisme , comment on faisait ?
Merci et A+
