comment_62472
Bonjour , je cherche a connaitre les vérification à faire pour l'ouverture d'un plancher , quels sont les justifications a faire dans ce cas , il est prévue de renforcer le plancher par des poutre enn béton autour le l'ouverture, quels sont les verifications a faire pour ces poutres.
  • Vues 1.9k
comment_62474
Il faut distinguer deux cas :
- Ouverture de petite dimension : On remplace les aciers coupés par l’ouverture, par des renforts de part et d’autre, conformément aux règles de recouvrement de barres éloignées.
- Ouverture de grande dimension : On définit deux bandes latérales, dans le sens porteur, de largeur l/6.
Si ces bandes de renfort ne peuvent supporter les charges appliquées (contraintes ou flèches admissibles), on dispose des poutres de renfort.
Cordialement,
comment_62529
Tout dépend de la taille de l'ouverture, généralement il est souvent nécessaire de procéder à un renforcement.
On considère donc un sens porteur de plancher et on dimensionne les renforcements suivant les charges amenés par les chevêtres fictifs autour de la trémie.
