Jump to content
  • Replies 7
  • Views 2.3k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Most Popular Posts
  • Nizar Koubâa
    Nizar Koubâa
    Monsieur, Il faut que tu sache que les joints de dilatation ne sont pas nécessaires et si on choisie de prévoir un joint dans un bâtiment, c’est que nous voulons calculer la structure sans prendre le
  • gerard demeusy
    gerard demeusy
    bonjour, pour un batiment de 137m,il faudra un joint de dilatation,pour information avec une température de 3O° votre allongement va être de 45mm,incidence sur les moments en Y suite au déplacement,
  • submarine2012
    submarine2012
    salut mais s'il s'agit d'une construction dans une zone seismique ou il ya un risque d'ondulation de structure a gauche et a droite (batiment souple) est ce que ce environ 5 cm est suffissant p
Featured Replies
comment_62765
Monsieur,
Il faut que tu sache que les joints de dilatation ne sont pas nécessaires et si on choisie de prévoir un joint dans un bâtiment, c’est que nous voulons calculer la structure sans prendre les actions thermique linéaire en considération. Si tu n’a pas la possibilité de prévoir un joint ce n’est pas grave, sauf que tu dois ajouter l’action thermique due à une variation de température. Certainement ceci va engendrer une augmentation considérable des efforts dans les éléments de la structure, d’où des dimensions plus importantes des sections.
Mais il est toujours préférable de lès prévoir la où c’est possible pour éviter les contraintes additionnelles dues à l’augmentation de température et pour éviter les déformations importantes de la structure entière qui peuvent causer des désordres dans le bâtiment.
comment_62865
FAUT IL PREVOIR UN JOINT POUR UN HANGAR EN CHARPENTE METALLIQUE AYANT UNE LONGUEURE QUI PEUT ATTEINDRE 137 m
pour un batiment de 137m,il faudra un joint de dilatation,pour information avec une température de 3O° votre allongement va être de 45mm,incidence sur les moments en Y suite au déplacement,ou alors vous prévoyez un point fixe au milieur de votre batiment est votre dilatation sera de 23mm
gérard demeusy
comment_62875
gérard demeusy
salut
est ce que ce environ 5 cm est suffissant pour autorise cette ondulation sans risque de degat dans le structure.. dans un direction choisi??
donc parfois la vulnerabilite du projet vis a vis de seime domine la vulnerabilite du projet vis a vis contrainte thermique
Edited by Aouani.Makrem
comment_62877
quelqu'un connait quel article de la réglementation exigeant la mise en place de JD ou prise en compte des efforts thermiques pour les structure métalliques.
comment_62897
Dans l'Eurocode 1-1-1, je crois qu'il est dit que les actions thermiques sont à prendre en compte si elles ont une influence sur le dimensionnement de la structure (quelle qu'elle soit d'ailleurs). Pour les évaluer, se référer à l'Eurocode 1-1-5.
comment_62962
il faut ajouter le joint de dilatation et je suis du meme avis que Monsieur gérard demeusy, le joint est important à cette longeur , tu met un joint au milieu de la strcture , j'ai eu un cas pareil et j'été obligé de le faire .
Crd,
Guest
Reply to this topic...
