comment_3017
Posté par MOHAMED
salut,
quel est le role des differents produit du SIKA et dans quels cas on les utilise ?
surtout dans le cas de reprise de betonage.
  • Réponses 17
  • Vues 7k
comment_3056
Posté par gc2000
Welah hamdoulah mon frere mohamed.
Le problème dans les fondation c’est le niveau +0.00 . c’est pour ça vous avez une erreur de 40cm .alors mohamed
La hauteur des avant poteau ne doit pas dépasse 1.20m de hauteur . si elle dépasse . en fait le double longrine a la base . est dans votre cas si elle dépasse les 1.20 avec l’erreur de 40 cm en peut pas faire le double longrine parce que les semelle est les avant poteau sont coule .alors il vous reste que tu change la hauteur des longrine .
Mais attention votre structure sera rigide. Alors essayez d’avoir la symétrie.
Est pour la 2 question
En divise pas la longrine . est le ferraillage selon RPA c’st 0.6% x bxh . c’est a dir si vous avez une section de 30 x 70 tu obtient uns section de 12.6 cm2.
La disposition des barre comme que vous avez un poteau de 30 x 70 cm parce que longrine ce calcul a la traction ,donc section total sera tendue . même les cadre essaye de utilise le 8 tors .ça dépens la zone et vérification de l’effort tranchant
comment_3057
Posté par kamel27
merci les amis a mon avis mohamed tu m'intiens la section de la longrine 30*30 mais au niveau des appuis (a poteaux) tu ajoute des goussets pour a la fois réduire l'effort tranchant donc minimiser son effet sur la zone ou il aura reprise et tu ne change pas le ferraillage des longrines donc économiquement bien walaho alame
comment_3059
Posté par gc2000
Merci pour votre avis kamel
Généralement en fait les gousset pour augmente l’inertie du poteau. Ext.…
Et dans ce cas en ne peut pas faire des gousset a cause de
A/ Les longrines travail a la traction et les poutre travail a la flexion c’est pour ca en met des gousset .
b/ les avant poteaux sont coulé .c’est a dir. en peut pas faire des gousset parce que il ya un ferraillage spécial . et dimensionnement ( voir BAEL91)
comment_3061
Posté par MOHAND
MOI JE SUIS D4ACORD EN 1er avec sitayev car le fabricant comme le revendeur qui est un homme du domaine te fourniront ce qu'il ya et qui convient avec mode d'utilisation
en 2émé avec Kamel 27 et enfin il s'agit de poteau etdonc une reprise du betonnage avec sikachap ou sikalatex fera ton affaire
voit du cote hussein dey sika el djazair
ou voir Mr Betrouni Smail batiment bleu tizi ouzou
expert en genie civil et representant de la maison
comment_3064
Posté par Omar Mekdad
bonjour cher ami et bienvenu
l'utilisation des adjuvants est fonction de la nature de l'ouvrage et la broblematique qu'on dispose et en Algerie on utilise pratique tous genre d'adjuvant ca va de l'hydrofuge pour les ourages hydraulique jusqu'aux accelerateur ou retardateur de prise pour les zone chaude, voila
  • 5 ans après...
