Jump to content
Posted
comment_62833
Salut a tous les pro robot,
Ca fait un moment j'ai plus utilise robot. Mais en raison de toutes le galeres que me faisais Effel, j'ai du m'en resoudre pour calculer un pont poutre 2X18m. Modelisation, vverification et calcul sans problemes. Mais quand j'essaye de calculer les aciers de mes poutres maitresses, catastrophes. j'ai un message d'erreur qui me dit "les donnees sont incoherentes" & "Les resultats des calculs statiques sont absentes". Je sais plus trop comment faire, l'aide et les differents tuto m'aident pas trop sur ce coup la, ma seule option reste donc vous. Je poste le fichier *.rtd et les plans de coffrages
http://www.mediafire.com/?ao693kynzurg6yb
PS. Le fichier *.rtd faisant 400Mo, j'essaye de le uploder quelque part et je le mets a disposition apres
  • Replies 15
  • Views 6.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Featured Replies
  • Author
comment_62848
Voila, si les pro du rsa peuvent m'aider a trouver le probleme. On pourra ensuite peut etre mettre un document pas a pas sans erreur a disposition pour le profit de tous
comment_62893
Monsieur,
Pour que je puisse t’aider, il me faut le fichier Robot pour que je puise savoir les sections, les appuis, les actions…, bref si tu veux optimiser la taille de ton fichier, supprimer les sections, les efforts et tout élément qui n’est pas utiliser dans la structure, supprimer aussi les combinaisons, c.à.d. seulement la partie modélisation sans calcul. J’espère bien t’aider après avoir reçu ton fichier robot.
  • Author
comment_63390
Desolé ca m'a pris du temps pour m'occuper de faire le calcul manuel car le projet pressait. Ce que je ne souhaiterais pas refaire si l'on peut m'aider ici. Voila Les plans de coffrage sont stocke ici http://www.mediafire...o693kynzurg6yb. Tenant compte des recommandations de messieurs MEULAJE et Nizar Koubâa, j'ai pu reduire la taille du fichier *.rtd a 10Mo environ (fichier attache au present message ou suivre http://www.mediafire.com/?0d9huu7w7p7y17g )
Par contre j'avais modeliser les deux travees. Je ne sais pas si c'est la bonne methode ou s'il faille plutot modeliser par travees. Du coup je ne sais pas si ma modelisation est bonne, a toute fins utiles on pourrait repartir sur la base du coffrage.
Tres cordialement cher tous
comment_63586
Bonjours,
Je n'arrive pas à lire votre fichier avec ma version de ROBOT.
Tout fois, si votre ouvrage est hyperstatique il faut le modéliser au complet.
Par contre s'il est isostatique vous pouvez le faire travée par travée.
Guest
Reply to this topic...
