comment_62900
Construction d’un bâtiment administratif à Djelfa
Renseignements généraux :
Main d’œuvre : Prix horaire moyen du chantier précèdent : 88,60 DA/H Prévoir une majoration de 5%
Fourniture :
  • Gravillon : 575,00 DA/m3 H.T rendu sur chantier et stocké.
  • Sable : 930,00 DA/m3 H.T rendu sur chantier te stocké.
  • Ciment : 4 560,00 DA/T TTC – Taxe récupérable = T.V.A+14% Transport à 80Km à raison de 380,00 DA/T pour 10Km. M.O pour stockage 0,75 H/T.
  • Poutrelles et Hourdis pour plancher semi-préfabriqué : 550,00 DA/m2 H.T rendu et stocké sur chantier.
  • Acier doux : 2 500,00 DA/100Kg H.T départ fournisseur.
  • Transport forfaitaire (chantier situé à 80Km du fournisseur). 300,00 DA/T de 0 à 50Km ; 380,00 DA/T de 50 à 100Km.
  • Déchargement et stockage 0,50 H par Tonne.
  • Bois de coffrage : 363,15 DA/m2 en planche de 24 mm d’épaisseur H.T rendu et stocké sur chantier.
  • Pointes : 9 800,00 DA/100Kg H.T rendu et stocké sur chantier.
  • Déchets de moellons : 560,00 DA/m3 H.T rendu et stocké sur chantier.
  • Brique 3 trous : 4,5 x 10 x 20 cm, 6,5 DA/Unité H.T rendu et stocké sur chantier.
  • La chaux : 180,00 DA le sac de 50Kg H.T rendu et stocké sur chantier.
  • Granito : 20 x 20 x 2 cm, 300,00 DA/m2 H.T rendu et stocké sur chantier.
  • Huile de coffrage : 68,00 DA/Litre H.T rendu et stocké sur chantier.
Matériel spécifique :
Bétonnière :
  • Location journalière : 860,00 DA/J.
  • Rendement moyen par heure d’utilisation : 4m3/H.
  • Consommation d’électricité par heure d’utilisation : 8,80Kw/H, prix du Kw/H : 25,00DA.
  • Durée de location sur chantier : 2 mois et 30 jours.
  • Capacité de production de la bétonnière pendant cette période est de 1 600m3
  • Quantité nécessaire pour le chantier : -Béton = 180 m3 (pertes comprises) - Mortier= 84m3 (pertes comprises).
  • Quantité en fabrication manuelle= 35m3
  • Huile et graisse pour bétonnière : 20% de consommation énergie.
Benne à béton : 2 bennes achetées à 33 000,00 DA et revendues à 24 756,00 DA au bout de deux mois.
Renseignements particuliers :
101 – Béton de propreté :
  • Main d’œuvre : 5 Ouvriers pendant 5H pour faire 100m2.
  • Fourniture : Béton N° :1 (Ep : 5cm) perte sur fourniture 5%.
  • Matériel spécifique : Bétonnière et bennes.
108 – Béton pour poutres:
  • Main d’œuvre : Fabrication et mise en place 5H/m2.
  • Fourniture : Béton N° :3, perte sur fourniture 5%.
111- Plancher semi-préfabriqué 16+4 :
  • Main d’œuvre : Pose des poutrelles, hourdis, étaiement, mise en place du quadrillage, fabrication du béton, coulage de la dalle de compression= 1,75 h/m2
  • Fournitures : perte de 5% sur poutrelles et hourdis.
  • Armatures : 6 quadrillages 25 x 25. Poids/ml = 0,22 Kg. Perte et recouvrement = 10%.
  • 0,060 m3 de béton N°3 par m2 pertes comprises.
  • Matière consommable :
  • Pertes de bois 1 litre/m2 de plancher.
  • Pointes : 15 grammes/m2 de plancher.
  • Matériel spécifique : Bétonnière et benne.
Etais métalliques (location forfaitaire pour la surface totale du plancher = 22000,00DA)
113- Coffrage pour poutres :
  • Main d’œuvre : montage, rangement des bois : 2,70h/m2.
  • Matières consommables : 0,100m3 de bois par m2 de coffrage nombre de réemplois 5.
  • Pointes : 150 g/m2, Huile de décoffrage : 0,60 litres pour 15 m2.
116- Armatures acier doux :
  • Main d’œuvre : Coupage, façonnage, assemblage et mise en place : 10 h pour les 100 Kg.
  • Fournitures : majoration d’acier de 6% pour pertes et fil recuit.
117- Hérisson de 0,50 d’épaisseur :
  • Main d’œuvre : 4h et 12 minutes pour 10 m2.
  • Matériaux : 0,175 m3 de déchets de moellon y compris pertes.
118- Forme en béton N°3 :
  • Main d’œuvre : Préparation du béton, coupage et mise en place des barres et du béton et régalage : 0,70 h/m2.
  • Fournitures : 0,120 m3 dé béton par m2 compris pertes armatures adx 6quadrillage 30 x 30. Pertes et recouvrement : 10%.
  • Matériel spécifiques : bétonnière et bennes.
125- Cloison de 5 Cm d’épaisseur en briques creuses :
  • Main d’œuvre : 54 minutes/m2.
  • Fournitures : Briques 3 trous, moule 4,50 x 10 x 20 Cm, pour le calcul du nombre de briques au m2 ne pas déduire les joints pour tenir compte des pertes de mortier N°1 : 10 litres par m2.
140- Enduit intérieur vertical au mortier bâtard N°1 :
  • Main d’œuvre : préparation du mortier, approvisionnement et mise en œuvre : 1,30 h/m2.
  • Fournitures : [275 Kg de ciment et 175 Kg de chaux] Dosage par m3 de sable.
150- Forme en sable sous carrelage :
  • Main d’œuvre : Chargement sur brouette, mise en place et régalage : 0,20 h/m2.
  • Fournitures : Granito, Perte : 5%. 20 litres de mortiers dosé à 450 Kg de ciment par m3 de sable pour 1 m2.
A suivre...
DONNEES POUR L\'ETUDE DE PRIX.doc
CALCULS PREPARATOIRS.xls
  • Réponses 7
  • Vues 3.1k
  • monsef le revenant
    monsef le revenant
    je cherchais qlq chose sur l'evaluation du m3 de beton et je tombe sur votre document tres interressant merci
  • 1 mois après...
  • 1 mois après...
