Main d’œuvre : Fabrication et mise en place 5H/m2.
Fourniture : Béton N° :3, perte sur fourniture 5%.
Matériel spécifique : Bétonnière et bennes.
111- Plancher semi-préfabriqué 16+4 :
Main d’œuvre : Pose des poutrelles, hourdis, étaiement, mise en place du quadrillage, fabrication du béton, coulage de la dalle de compression= 1,75 h/m2
Fournitures : perte de 5% sur poutrelles et hourdis.
Armatures : 6 quadrillages 25 x 25. Poids/ml = 0,22 Kg. Perte et recouvrement = 10%.
0,060 m3 de béton N°3 par m2 pertes comprises.
Matière consommable :
Pertes de bois 1 litre/m2 de plancher.
Pointes : 15 grammes/m2 de plancher.
Matériel spécifique : Bétonnière et benne.
Etais métalliques (location forfaitaire pour la surface totale du plancher = 22000,00DA)
113- Coffrage pour poutres :
Main d’œuvre : montage, rangement des bois : 2,70h/m2.
Matières consommables : 0,100m3 de bois par m2 de coffrage nombre de réemplois 5.
Pointes : 150 g/m2, Huile de décoffrage : 0,60 litres pour 15 m2.
116- Armatures acier doux :
Main d’œuvre : Coupage, façonnage, assemblage et mise en place : 10 h pour les 100 Kg.
Fournitures : majoration d’acier de 6% pour pertes et fil recuit.
117- Hérisson de 0,50 d’épaisseur :
Main d’œuvre : 4h et 12 minutes pour 10 m2.
Matériaux : 0,175 m3 de déchets de moellon y compris pertes.
118- Forme en béton N°3 :
Main d’œuvre : Préparation du béton, coupage et mise en place des barres et du béton et régalage : 0,70 h/m2.
Fournitures : 0,120 m3 dé béton par m2 compris pertes armatures adx 6quadrillage 30 x 30. Pertes et recouvrement : 10%.
Matériel spécifiques : bétonnière et bennes.
125- Cloison de 5 Cm d’épaisseur en briques creuses :
Main d’œuvre : 54 minutes/m2.
Fournitures : Briques 3 trous, moule 4,50 x 10 x 20 Cm, pour le calcul du nombre de briques au m2 ne pas déduire les joints pour tenir compte des pertes de mortier N°1 : 10 litres par m2.
140- Enduit intérieur vertical au mortier bâtard N°1 :
Main d’œuvre : préparation du mortier, approvisionnement et mise en œuvre : 1,30 h/m2.
Fournitures : [275 Kg de ciment et 175 Kg de chaux] Dosage par m3 de sable.
150- Forme en sable sous carrelage :
Main d’œuvre : Chargement sur brouette, mise en place et régalage : 0,20 h/m2.
Fournitures : Granito, Perte : 5%. 20 litres de mortiers dosé à 450 Kg de ciment par m3 de sable pour 1 m2.
Construction d’un bâtiment administratif à Djelfa
Renseignements généraux :
Main d’œuvre : Prix horaire moyen du chantier précèdent : 88,60 DA/H Prévoir une majoration de 5%
Fourniture :
Bétonnière :
Benne à béton : 2 bennes achetées à 33 000,00 DA et revendues à 24 756,00 DA au bout de deux mois.
Renseignements particuliers :
101 – Béton de propreté :
108 – Béton pour poutres:
A suivre...
DONNEES POUR L\'ETUDE DE PRIX.doc
CALCULS PREPARATOIRS.xls
