j'ai un véritable souci dans l'utilisation de autodesk robot building structure 2012
lorsque je modélise il arrive que le logiciel présente des applications lourdes alors que je normalement que je ne devrais pas avoir de problème puisque j'ai un portable HP G72 core i3 avec 4GO de Ram donc le problème de mémoire ne devrais pas se poser.
le véritable problème est surtout lorsque je appliquer les charge sur ma structure( il prend beaucoup de temps por mettre en place la charge). Parfois je suis obligé de redémarer la machine.
je dois préciser que j'ai aucun problème avec les autre logiciel de dernièrre génération tel que par exemple autocad 2012.
j'ai vu un informaticien il m'a expliqué que c'est un problème de l'application du logiciel et non de la machine. il m'a aussi dit qu'il pourrait exister un correcteur face à cette application mais seul la maison autodesk en délivre.
Alors chers amis s'il ya quelqu'un qui aurait une solution vivement je serai comblé de savoir comment m'y prendre car je n'arrive pas à bosser normalement.
Merci d'avance
