comment_63238
Lorsque l'on réalise un pied de poteau articulé suivant le principe platine d'extrémité + préscellement et que le préscellement se retrouve positionné trop bas par le Gros-Oeuvre.
Quelle est la meilleure façon de réaliser le calage entre la platine d'extrémité du poteau et le préscellement ?
Peut-on se contenter de mettre des cales métalliques sachant qu'elle ne seront pas ajustées et donc qu'il sera difficile de justifier le transfert des efforts par contact direct entre platine cale et cale préscellement ?
Ou vaut-il mieux faire un calage uniquement altimétrique de la platine et assurer le transfert des efforts par un calfeutrement avec un mortier sans retrait entre la platine d'extrémité et le préscellement ?
Ou autre solution ?
Merci d'avance pour vos avis.
  • Vues 3.8 k
No posts to show
Rejoindre la discussion !
