comment_3084
posté par Farid
Semelles filantes périphérique ;
Semelle isolée intermédiaire
R+1 autostable
R+2 mixte
Comment faire pour éviter la poussée de la villa R+1 sur R+2
état d’avancement :
R+1 : niveau longrine
R+2 : pas encore
sol : limon , 1.5bars
  • Réponses 41
  • Vues 8.2k
comment_3116
posté par farid
mes amis, les murs de soutènement ne sont pas liés à la structure, il y a un joint,
le voile périphérique c'est pas un solution (a mon avis ) pourqoui ?
1. parcequ'il y a tj des poussées sur le voile et les poteaux, donc on peut provoquer des sollicitations en plus pour le voile périphérique et les poteaux.
2. problème de l'architectures.
3. le problème de tassement différentiel est tj existe pour la villa 1 en r+1, c-à-d un jours on peut avoir des dommages dans la structure du r+1 à cause d'un tassement de la fil des poteaux de rive. dans ce cas on peut meme créer des désordre au niveau des poteaux du rdc de la villa 2, à cause de la poussée (surtout dans le cas d'une secouce sismique forte)
rq. prenez en compte l'état d'avancement des travaux des deux villas (c'est très important)
merci mes amis
ya rachid, tu m'expliquer en deux mots la torsio flechie ?
comment_3117
posté par bentafat_rachid
torsion fléchie '' ........la torsion globale genère deux types de torsion
torsion fléchie qui se concretise par des effort latéraux de signes contraires
torsion de de saint venant
comment_3118
posté par ELHO
salam
je cois que c la torsion genee comme un gauchissement
càd pour une barre soumise a la torsion encastrer d un cote et libre de l autre
comment_3119
merci el hou c'est la base de la théorie physique des batiments , théorie du diversement en charpente métallique , théorie spatiale des batiments de grandes hauteur contreventés par un noyau central (( livre morgan laredo ) ..........l'equation differentielle 04 ordre de la physique du batiment reflète la torsion fléchie .
comment_3122
posté par Farid
baraka allahou fik abdou,
la solution que j'aurai proposée c'est d'injecter de gros béton au-desous des semelles sous poteaux (la région sous poteau seulement) jusqu'au niveau bas des semelles de la villa 2 en r+2, et ensuite il faut remplir le vide par le béton pour éviter les inféltrations des eaux,
(c'est ma proposition)
on attends tj la proposition des autres ingénieurs
merci bq
comment_3128
posté par ELHO
je crois qu il faut mettre un mur solidaire a la str est le calculer en consequence vue qu il n y a pas d'espace entre les 2 str et qu il faut assurer le soutenement des terres sous la fondation de la r+1
nous avons la poussee des terres et de str avec boussinesq
rq il faut mettre des voiles dans les angles du cote oppose du mur qui soutient les terres a cause de la torsion des poteaux d'ange
comment_3129
posté par farid
le soutènement des terres entre les deux villas peut être assurer par le remplissage du vide de 10cm par le béton avec une nappe de treils soudé.
