comment_63456
Salam
Je veut savoir est ce que on peut utilisé le recouvrement ds barres d'aciers au milieu du poteau ou c'est juste dans la zone nodale
  • Réponses 7
  • Vues 3.9k
  • Selon l’Article 7.4.2.1 du Règlement Parasismique Algérien RPA99 (version 2003) : « Les jonctions par recouvrement doivent être faites si possible, à l’extérieur des zones nodales (zones critiques). L
comment_63459
bonsoir,
souvent on procede au recouvrement des barres des potaux au niveau de la zone nodale et cela pour des raisons pratiques, mais on peut assurer le recovrement au milieu (le cas des piles des ponts)
  • 1 mois après...
  • 1 mois après...
comment_65648
Selon l’Article 7.4.2.1 du Règlement Parasismique Algérien RPA99 (version 2003) : « Les jonctions par recouvrement doivent être faites si possible, à l’extérieur des zones nodales (zones critiques). La zone nodale est constituée par le nœud poutre-poteau proprement dit et les extrémités des barres qui y concourent. Les longueurs à prendre en compte pour chaque barre sont données dans le fichier joint.
Recouvrement des barres en acier.docx
comment_65688
c'est justifie
merci dady23
comment_65691
puisque le RPA recommande de faire le recouvrement en dehors de la zone nodale pourquoi on ne l'applique pas? et portant on peut realiser ca facilement dans nos projet de batiment, la preuve lorsqu'on a des poteaux ferraillés avec des barres accolées on fait le recouvrement dans deux zones a la partie basse de poteau qui est la zone nodale et au milieu de poteau
vous voyez mes chers camarade qu'on peut realiser des recouvrement en dehors de la zone nodale
comment_65693
oui c'est bien s'assurer le recouvrement en dehors de la zone nodale, mais pour la réduction de la section en elevation c'est un peu defficile, ajoute à cela la longueur importante 1.5 x longuer de poteau
