comment_63786
c'est ma recherche de fin d'étude ....
je vais choisir un plan architectural ( probablement un bâtiment ) , je vais fixer le pré-dimensionnement après la descente de charge , puis je fais le calcul des sollicitations, je vais faire tous ça brièvement pour que je concentre sur la comparaison ... ensuite je commence la conception élément par élément et faire la comparaison au fur et au mesure ..... " ferraillage , coût ... ect " ......
donc je vais essayer de partager ce travail dès le début , et j'aimerai bien recevoir vos critiques et conseilles ....
avant de commencer permettez moi de prendre 10 jours pour faire la recherche bibliographique ...
ce livre va m'aider beaucoup " Traité de béton armé, J. Perchat (des règles BAEL à l' eurocode 2) " mais je le trouve trop chère pour un étudiant 95 euros ... c'est pas grave je vais essayer de le trouver dans les bibliothèques des univs sinon je serai obligé de l'acheter ....
j'attends vos réactions.
  • Réponses 18
  • Vues 10.2k
  • S.Stambouli
    S.Stambouli
    Bonjour Zinousoft, 1- Un petit clin d'oeil historique, pourquoi les Eurocodes ? 1957 Signature du traité de Rome – Favoriser la libre circulation des personnes et des biens à l’intérieur de la
  • Floyd-Ing
    Floyd-Ing
    Bonjour essayer de trouver ces ouvrages ca vas t aider Conception des murs en béton selon les Eurocodes André Coin et Philippe Bisch Presse pont et chaussées Maitrise de l'Eurocode 2 Jean Ro
  • CALCULATEUR
    CALCULATEUR
    Pose ta question et on essayera d'y répondre
comment_63894
voilà c'est mon plan de la recherche bibliographique ...
- Les codes des béton armé
- le CBA
- le BS
- le ACI
- BAEL
- l'EUROCODE2
" tout d'abords, je vais présenter les codes les plus connues(+ le CBA le code Algérien du béton armé, Ensuite je présenterai le BAEL et l'EUROCODE2 avec plus de détails "
- pourquoi l'EUROCODE2
je parlerai dans un paragraphe séparé sur les causes qui ont poussée au changement vers l'EUROCODE2.
voilà le plan initial de la recherche bibliographique j'attends vos conseilles et critiques
comment_63964
Dans la partie Matériaux soit dans le béton soit dans l'acier quel sont les changement remarquable de votre part
sur le calcul de la résistance caractéristique et tous ....
comment_64111
Bonjour Zinousoft,
1957
Signature du traité de Rome – Favoriser la libre circulation des personnes et des biens à l’intérieur de la communauté.
1971 : 1ère directive européenne sur les marchés publics des travaux – Mise en application impossible puisque lors des appels d’offres on écartait toute proposition basée sur une méthode de calcul admise dans la réglementation d’un pays différent de celui dans lequel se déroulait l’appel d’offres.
1975 : Harmonisation des spécifications techniques dans le domaine de la construction
70’s : Mise au point du code modèle CEB
1992 : Parution de l’ENV 1992 version provisoire du code modèle CEB-FIP 1990.
Echec en France des ENV, trop pénalisants par rapport au BAEL
Refonte des ENV sous la houlette du TC250 pour le passage au stade EN, apparition des Annexes Nationales
Octobre 2005 : Parution de l’EN 1992-1-1
Coexistence BAEL et EN 1992 pendant 5ans
Préparation et publication de corrigendum AC
Mars 2010 : Disparition des Codes Nationaux
2- Matériaux : Béton :
Pas de réels grands changements par rapport au BAEL, à part la nomenclature, au lieu de (par exemple) B25 (fc28=25 MPa) C25/30 (fck(cylindrique)=25MPa et cubique = 30MPa)
3- Matériaux : Acier :
Une vrai révolution dans le comportement des aciers : l'introduction du diagramme contraintes/Déformations à palier incliné et le dimensionnement des aciers en plasticité. L'allongement limite des aciers n'est plus 1% et dépend selon le type d'acier (A, B et C).
J'espère que ça pourrait au moins de te mettre dans le bain.
Bon Travail !
comment_64112
Pour le béton, le calcul à la flexion diffère peu. Par contre, pour l'effort tranchant, c'est le jour et la nuit, en particulier pour les charges localisées.
De plus, l'EC2 introduit les modèles "bielles-tirants" invisibles dans le BAEL (ou alors masqués), ainsi que l'étude des noeuds selon leur nature (avec armature ancré, sollicités en traction, compression, etc.)
comment_64119
bonsoir,
je ne peux pas faire beaucoup pour t’aider mais si tu es encore à la recherche du BAEL (je pense que je l'ai quelque part sous forme PDF) je peux te l’envoyer. :)
je te souhaite la chance le courage et j'espère que tu vas donner un excellent travail ^_^
SALUTATIONS.
comment_64121
Jean Roux AFNOR
Renforcement parasismique des batiments
Guide méthodologique pour le renforcement préventif du batiment existant
CSTB Dr Amir mazaheri
TECHNOSUP GENIE CIVIL
BETON ARME
APPLICATION DE L'EUROCODE 2
RONAN NICOT
ELLIPSE
j ai quelques pfe qui traite la difference entre eurocode et bael , contacte moi par mail je t enverais quelques une
comment_64131
Bonjour circark,
Le modèle bielles-tirants existait depuis la nuit des temps :) mais la révolution dans le dimenssionement à l'effort tranchant C que l'EC2 ne compare plus les contraintes mes les efforts. Il a introduit trois efforts tranchants "caractéristiques" : le Max vis à vis de la compression de la bielle en béton, le max vis à vis de la résistance du béton (sans armatures) et le 3ème avec armatures d'effort tranchant.
